Beide Vergaser undicht !
Mimi
Beitragvon Mimi » 13.08.2011 20:38
hallo,
mein motorrad stinkt seit kurzen nach sprit, heute habe mal nachgeschaut und es kommt aus beiden vergasern getröpfelt !
was könnte hier defekt bzw. undicht sein ?
kaum ist die werksgarantie rum schon kommen die kinderkrankheiten :))
mfg michael
Beitragvon 100wasser » 13.08.2011 20:52
ich würde auf einen undichten (Unterdruck) Benzinhahn tippen.
Mimi
Beitragvon Mimi » 13.08.2011 21:05
hallo 100wasser,
der benzinhahn ist dicht ! geht der mit unterdruck ? oder meinst du das schwarze kästchen unter der sitzbank, da kommt der benzinschlach vom hahn und geht zu den vergasern und ein unterdruckschlauch ist auch angeschlossen !
da ist aber auch alles dicht !
es kommt direkt aus beiden vergasern getröpfelt zwischen vergaser und vergaserkammer !
mfg michael
Beitragvon Yamaha-Men » 13.08.2011 23:02
wende dich am besten telefonisch an die Firma http://www.mikuni-topham.de/
die sind komptent und liefern sehr schnell, zudem wird man dort auch sehr gut beraten
Beitragvon RucksackEifelYeti » 14.08.2011 11:05
Hi Mimi,
das wird die Zuleitung zu den Gasern sein, die Leitung wird über ein T-Stück auf die Gaser aufgeteilt, dieses T-Stück steckt beidseitig in den Gasern und ist mit einer Art Gummitülle abgedichtet. Die werden sicherlich porös sein.
Schau mal hier nach, unter der Rubrik Vergaser die Nummer 49 in der rechten Auflistung anklicken, dann werden die Teile in der Ex-Zeichung farblich hervor gehoben.
Axel
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 14.08.2011 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
TDM-SPEEDY
Beitragvon TDM-SPEEDY » 14.08.2011 11:08
Zuletzt geändert von TDM-SPEEDY am 02.03.2020 19:18, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 14.08.2011 13:20
> vergaserkammer !
mm - da hab ich was falsch verstanden .
Ich denke da ist der Tipp von Yamaha-Men doch wohl der beste .
Beitragvon S.F.M » 14.08.2011 21:11
Da hilft nur ausbauen und nachsehen.
Mimi
Beitragvon Mimi » 15.08.2011 16:14
hallo und danke erstmal für die tips,
vergaser habe ich ausgebaut und voneinander getrennt, ob ich das alles wieder zusammen bekomme ! :shock2:
die gummitüllen vom benzinzulauf am t stück sind porös ( nr 49 ) habe ich beim freundlichen für 6,55 das stück bestellt, ob man die auch billiger bekommt !
mfg michael
Beitragvon Überholi » 15.08.2011 18:08
trennen sollte man die dinger nur wenn es vonnöten ist.
man kann alles ohne trennen innen zerlegen und überholen.
Mimi
Beitragvon Mimi » 25.08.2011 00:00
um das T-stück von der benzinzufuhr am vergaser neu abzudichten musste ich diese trennen ! habe diese aber wieder zusammenbekommen und eingebaut.
und, wie soll es anders auch sein, es läuft weiter benzin aus beiden vergaser !
alles wieder ausgebaut und kontrolliert, die schwimmerkammerdichtungen sind ausgehärtet und platt !
neue bestellt und heute eingebaut, so sieht jetzt alles gut aus, ich hoffe das jetzt alles dicht ist.
da die bestellung einige tage gedauert hat habe ich mich hier im forum mal über vergaser schlau oder vieleicht auch dumm gelesen!
ich habe die vergasernadeln wie in wiki beschrieben, auf verschleiss überprüft aber nichts dergleichen gefunden ( 22tkm) !
daraufhin habe ich weil die kuh säuft die nadeln tiefer gehängt, von der mittleren nut auf die oberste !
bin mir aber jetzt nicht mehr sicher ob alles so richtig ist !!!
mfg michael
Beitragvon Lars » 25.08.2011 08:11
Naja, der Verschleiß betrifft ja auch mehr die Düse, in der die Nadel läuft
Ich kenne den alten Vergaser ja nur vom Hörensagen, aber sollte die Seriennadel nicht meht als 3 Nuten haben? Ich dachte, das wären 5?
ZU mager wäre halt auch nicht gut, da könnte der Motor zu heiß werden. Ich hoffe hier aber noch auf fundiertere Meinungen unserer Schrauberfraktion.
'05er RN11 mit 38Mm
Beitragvon Red » 25.08.2011 09:10
tach,
sind 5 nuten.
i.d.r. hängt man die nadeln um eine kerbe tiefer.
nach 22.000 km sollte es noch keinen verschleiss haben.
Mimi
Beitragvon Mimi » 25.08.2011 12:27
richtig es sind 5 nuten, original waren die nadeln in der mitte, also in der dritten ;D
montiert habe ich sie jetzt in der ersten nut werde aber dann doch lieber auf die zweite kerbe montieren !
mfg michael
Mimi
Beitragvon Mimi » 13.09.2011 15:45
hallo,
nach fünf wochen montiere ich alles wieder zusammen, aber ich habe schon fast den überblick mit den ganzen schläuchen und zügen verloren ?(
naja eigentlich habe ich doch fast alles hinbekommen, nur die benzinschläuche zum tank sind jetzt zu kurz 8o
da muss ich einen umweg gemacht haben :look:
und welcher schlauch bzw anschluss ist für reserve, dies hatte ich alles schön mit edding markiert, aber nach meinen unschönen benzinspielereien waren die meisten markierungen einfach weg ;D
michael
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste
