Kupplung. Austausch der Reibbeläge und der Federn
Gitsul
Beitragvon Gitsul » 08.08.2011 13:48
auch wenn ich jetzt gesteinigt werde.
Ich habe mir eine 850'er 4TX Bj.98 mit 33tkm gekauft und gehe davon aus das die Kupplung am Ende ist, da sie erst auf den letzt 5mm des Kupplungshebel kommt und auch schon mal durchrutscht.
Weiß jemand ob es eine "Anleitung" für den Austausch der Reibbeläge und der Federn gibt? Am besten mit ein paar Fotos.
Gitsul
Beitragvon Nonsens » 08.08.2011 13:53
in der neuen Motorrad vom 05.08.2011 ist ein Bericht darüber, aber ich bin da zu wenig "Experte" um einschätzen zu können wie brauchbar der ist. Photos hat es da auch. Wenn Du ein bißchen warten kannst, dann kann ich es Dir DO einscannen.
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Nach Thüringen... geputzt!
Beitragvon Steindesigner » 08.08.2011 14:01
Hmm 33tkm, arg früh für die Kupplung. 8o
Kannst du am Seil noch nachstellen ?
Oft rutscht die Kupplung auch durch vollsyntetisches Öl.
Ich würd zuerst mal versuchen nachzustellen und auf mineralisches ÖL wechseln.
...und willkommen im Forum. :ok:
Beitragvon Yamaha-Men » 08.08.2011 15:34
sch au mal hier http://cdnxl1.louis.de/tipps/download/11-kupplung.pdf
Gitsul
Beitragvon Gitsul » 08.08.2011 15:35
> wechseln.
vielen Dank für das willkommen.
Wie gesagt, Sie kommt erst auf den letzten paar mm des Bremshebels. Das Kupplungsseil ist dann frei.
Ich weiss jetzt nicht was man da noch einstellen könnte.
Marko
Beitragvon HPausSalzburg » 08.08.2011 15:44
ein Versuch währe den Hebel unten an der Kupplung umzusetzten, indem du die Feder und den Sicherungsring öffnest und den Hebel eine Raste versetzt.
schau mal das Foto an
http://www.tdm-forum.net/photo2.php?id=23333&folderid=0
Kann es auch sein, das das Seil schon defekt wird, wenn die Lizen einzel reißen dann kann das Seil länger werden.
LG HP
TDM 850 3VD seit 93
Zuletzt geändert von HPausSalzburg am 08.08.2011 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
jos
Beitragvon jos » 09.08.2011 09:56
Da das Kuplungsseil nur oben nach zu stellen ist, koennte mann vielleicht da einen dickeren Ring dazu legen? Oder ist die Einstellschraube vielleicht nicht mehr orginal und ein wenig zu kurz?
Als Hilfe beim Oefnen der Kuplung um die Vorspannung zu aenderen, gibt es eine schoene Zeichnung die den Link hier angetragen wurden.
_________________________________
Zuletzt geändert von jos am 09.08.2011 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 09.08.2011 12:57
Ne Mopedkupplung nutzt sich nicht so ab, wie eine Autokupplung, vergiss das!
Da wird irgendein Trottel den Kupplungsdeckel (den mit dem Hebel) runtergehabt haben, und war zu dämlich, die Zahnstange (die dann eigentlich die Kupplung betätigt ) wieder mit dem Zahrad (das durch den Hebel, an dem der Ku- Zug eingehängt ist) so in Übereinstimmung zu bringen, das das ganze richtig funtkioniert .....
Ist nen Klassiker ..
Leg die Karre auf die linke Seite, so das das Öl in diese Hälfte des Motors läuft, bau den Ku- Deckel ab, und sortier`die Mechanik richtig ...
Sicherheitshalber solltest Du vorher eine neue Dichtung für den Deckel besorgen ....
Meine Vermutung lässt sich auch daran überprüfen, wie der Hebel steht, wenn der Druckpunkt erreicht ist - am Heben und am Gehäuse sind zwei kleine Marken, die dann annhährnd übereinstimmen sollten ...
Gitsul
Beitragvon Gitsul » 10.08.2011 15:37
> vergiss das!
> Grüßle
> Reinhard
Hallo reinhard,
vielen Dank für den Tip. Das werde ich mir mal anschauen. Die Dichtung ist bereits bestellt.
Gitsul
Zuletzt geändert von Gitsul am 10.08.2011 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 10.08.2011 16:23
Moins!
wie gesagt, schau erstmal nach den Markierungen auf dem Hebel und dem Gehäuse!
- das ist oberhalb der Kupplungs"beule" am Gehäuse, da wo der Zug eingehängt ist, und Du musst quasi senkrecht von oben auf den Hebel schauen ....
und vor allem - das geht ohne Demontage!
Den Hebel so drehen, wie wenn Du Kupplung ziehen würdest, und schauen, an welcher Stelle der Leer- Weg vorbei ist - da sollten die beiden Markierungen annhähernd übereinstimmen!
Grüßle und viel Erfolg!
Gitsul
Beitragvon Gitsul » 19.08.2011 11:50
ich habe die Kupplungslamellen und die Federn gewechselt.
Die Kupplung funktioniert jetzt wieder wie gewünscht.
Gitsul
