Originaler VSD mit Rombo?
Beitragvon Red » 05.07.2011 14:30
tach,
letztendlich geht es darum wie laut eine anlage ist, u. wieviel co2 rauskommt.
selbst die (achtung satire) wildeste konstruktion wird nicht beanstandet, wenn sie leise, stabil, u. alle 2 jahre die werte einhält.
u. die versicherung interessiert sich dann dafür, wenn die eigenkonstuktion massgeblich für den schaden verantwortlich ist.
achso, u. ne abe auf krümmer gab es noch nie, u. hat auch noch nie wen zur mängelrüge veranlasst.
das betrifft auch den nicht zugelassenen kedo, meinen akra, od. den trx forums krümmer
Zuletzt geändert von Red am 05.07.2011 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Didder
Beitragvon Didder » 05.07.2011 15:50
Ich hab gerade ein wenig "rumgegoogelt".
Der allgemeine Konsens der Experten scheint zu sein, dass in der Regel!! eine Erhöhung des Abgagegendrucks ohne weitere Veränderungen eine Leistungsminimierung zur Folge hat.
Da der Rombo ohnehin ein wenig Leistung frisst wäre das eher kontraproduktiv.
Scheint mir als Laie auch irgendwie nachvollziebar.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 05.07.2011 19:41
Der Rombo frisst Leistung, weil Gegendruck fehlt.
-> Gruß, Jonas.
Beitragvon S.F.M » 06.07.2011 22:58
@Red
so ähnlich sehe ich das auch.
@Didder
Ja, ist das aber auch in Verbindung mit dem Sammler so?
Siehe Post von Jonas.
Feststellen können wir also, dass diese Kombi nicht unzulässig ist.
Ob diese allerdings funktioniert, ist wohl nur durch einen Versuch feststellbar.
Das muss jeder für sich entscheiden.
Zuletzt geändert von S.F.M am 06.07.2011 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 12.07.2011 22:56
> -> Gruß, Jonas.
Das war der Hintergrund der ganzen Idee
Danke
4TX
Archy
Beitragvon Archy » 12.07.2011 23:46
S.F.M schrieb:
> So, kann den nun noch jemand kompetent mitteilen, was in der ABE vom
> Rombo steht?
> Ob sich die nur auf den ESD oder auch auf das Rohr und Montage
> bezieht?
> Oder explizit anhand einer Norm darstellen, dass die Angefragte Kombi
> so absolut unzulässig oder eintragungspflichtig ist?
> Nur dann ist dem Betroffenen wirklich geholfen.
> Viele Grüße
> Mario
> TDMF #3339
siehe hier
http://www.tdm-forum.net/files.php?folderid=302
Krümmer Original,
Verbindungsrohr Rombo..
fertig
vom VSD keine Rede
und auf der letzten Seite steht schwarz auf weiß,
dass die Rombo Leistung frist!
GRuß
Archy Cross
4TX
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 12.07.2011 23:57
naja die sind zumindest ehrlich und behaupten net, dass die Leistung steigt (ohne dabei den anderen Luftfilter + Powercommander zu erwähnen).
-> Gruß, Jonas.
Beitragvon S.F.M » 13.07.2011 06:58
Hast Du den jetzt probiert, ob der VSD das kompensieren kann?
Archy
Beitragvon Archy » 13.07.2011 08:12
> Viele Grüße
> Mario
> TDMF #3339
noch nicht..
aber sobald ich bei ebay oder hier was günstiges herbekomme,
dann werd ich's probieren..
4TX
Archy
Beitragvon Archy » 22.07.2011 11:13
schaut mal hier...
da hat ja einer ausm Forum schon waas ähnliches gemacht...
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000008 ... 8Ys7wB.jpg
Gruß:smokin:
SV650S Ez2006 zu verkaufen
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
4TX
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 22.07.2011 11:25
archycross schrieb:
> Hallo
> schaut mal hier...
Das hatte sogar der Tüv abgenommen :rotate: . Nur 4 Monate später hat er sich dann ein anderes Motorrad gekauft . So dolle kann es also nicht gewesen sein .
Edit . Schätze ... als ihn bei Vollgas , Fußgänger rechts überholt haben , hat er über den Leistungs-Verlust nachgdacht .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 22.07.2011 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 29.07.2011 16:26
dr_Rabe 2.0 schrieb:
> archycross schrieb:
> > Hallo
> > schaut mal hier...
hab mit dem User per email Kontakt aufgenommen...
Er hat mir noch paar Bilder gesendet und mehr Infos gegeben..
Das einzige was der TÜV Mann beim Eintragen geprüft hatte war die LAUTSTÄRKE.
Es erfolgte eine Eintragung in die Papiere..
Alles also kein Prob.
GRuß
Archy
:smokin:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 4#p9613894
4TX
Archy
Beitragvon Archy » 16.08.2011 14:04
Hallo Gemeinde,
hab jetzt den originalen Auspuff in der Buch für wenig Geld und vielen Kratzern bekommen..
Sobald das Teil kommt, werde ich die linke Seite vom VSD verschließen
(vorher natürlich den li.ESD absägen)
und auf der rechten Seite ein größeres Anschlussrohr dranschweißen lassen..
Muss das ganze noch an meinen G&G Slip-ON anpassen..
ich werde berichten, wenn's so weit ist
GRuß
Archy CRoss
:smokin: http://svrider.de/index.php?seite=owner ... tails=5377
4TX
Zuletzt geändert von Archy am 25.11.2011 17:42, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
