Kein Saft
meisterkoch1
Kein Saft
Beitragvon meisterkoch1 » 08.07.2011 00:33
hallo liebe gemeinde, ich heiße jens, binn 44 jahre alt und seit einer woche stolzer besitzer einer tdm 850 3vd.
ich wohne in der nähe von salzburg und habe ein problem.
nach dem Batterieladen (neue) wollte ich das bike starten, es machte aber nur ein leicht klackenes einzelnes geräusch und nichts ging mehr. Kein licht, blinker oder irgendwas.
ich bin technisch nicht so versiert und hoffe auf hilfe.
die 30 amp sicherung ist noch o.k.
grüße jens
Kein Saft
Beitragvon Überholi » 08.07.2011 08:57
wenn du messen annst, miss die Batterie wenn die beim Startversuch zusätzlich einbricht, dann gib die Batterie gleich zurück.
mit 90% wahrscheinlichkeit ist die Neue - ne defekte.
Wolles
Kein Saft
Beitragvon Wolles » 08.07.2011 08:58
Hast du mal die Spannung an der Batterie gemessen? hört sich nach defekter Batterie an. Falls du Hilfe brauchst melde dich hab nicht weit zu dir
mfg Wolles
meisterkoch1
Kein Saft
Beitragvon meisterkoch1 » 08.07.2011 16:04
Vielen dank für die tips, habe gerade eine andere batterie angeschlossen, das licht ging wieder aber als ich starten wollte, ging nach einem leichten klacken nichts mehr.licht auch nicht mehr.
werde mal schauen, ob ich irgendwo einen kurzen habe.
grüße jens
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 24 Gäste
