RN08 Krümmer auf die 4TX
Archy
Beitragvon Archy » 03.07.2011 21:48
hallo,
kurze Frage passt der RN08 Krümmer auf die 4TX?
danke:smokin:
4TX
Beitragvon Red » 04.07.2011 09:27
tach,
grundsätzlich ja.
hängt aber weiter unter dem motor, da die ölwanne der 900er tiefer hängt.
bei den interferenz rohren (weiss jetzt gerade nicht ob der name dafür stimmt), könnte es auch abweichungen geben.
Zuletzt geändert von Red am 04.07.2011 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 04.07.2011 12:02
danke
die idee war den krümmer tauschen, und
zwei eg töpfe drauf..
4TX
Beitragvon Yamaha-Men » 04.07.2011 13:08
archycross schrieb:
> danke
> gruß
die von dir verlinkten EG-Rohre haben aber eine Zulassung für die TDM 900, nicht für die TDM 850 die du laut deinem Profil besitzt
Die EG-Zulassungen beziehen sich auf das Motorrad für welches auch die Zulassung erstellt wurde
Es ist ein Irrglaube das man alles was eine EG-Zulassung für ein bestimmtes Modell hat auch ohne weiteres an anderen Modellen verbauen kann; in diesem Falle ist die EG-Zulassung hinfällig bzw. nicht gültig
Archy
Beitragvon Archy » 04.07.2011 13:16
> archycross schrieb:
> > danke
> > gruß
> nicht gültig
> Michael
richtig
aber die nummer ist eingestanzt,
abe mitführen nicht notwendig,
deshalb net soo wild :smokin:
4TX
Saarbrigger
Beitragvon Saarbrigger » 04.07.2011 21:26
Nichts desto trotz erlischt die Betriebserlaubnis und spätestens im Falle eines Unfalles bist Du der Gelackmeierte.
Selbst wenn Du unverschuldet hineingezogen wirst
Felix
Immer das Schwarze unten lassen...
Archy
Beitragvon Archy » 11.06.2012 15:49
in diesem Fall könnte man die 900er Auspuffanlage eintragen lassen...
dürfte kein Problem sein...
bei meiner 4TX ist auch der REMUS TYP95 (nur für 3VD)
zur Zeit eingetragen...
Archy Cross & 4TX6
Zuletzt geändert von Archy am 11.06.2012 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 24.06.2012 18:43
hat einer hier schon mal den Krümmer von der TRX draufgemacht?
http://www.ebay.de/itm/150807853021
ist auch 2-in-2 wie bei der 900er-TDM
dann kann man eine echte 2-in-2 auf der 850er-TDM fahrn
bitte Info
danke
PS: plus ESDs (mit e-nummer drauf) und ab zum TÜV eintragen, fertig
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 15 Gäste
