Krachen richtung Motor
Trigger
Beitragvon Trigger » 04.06.2011 23:44
Hey Jungs
Vorhin ist mir bei fahren aufgefallen das wenn ich aus dem stand schnell beschleunige und die kupplung kommen lass im letzten moment bevor komplett eingekuppelt ist kracht es unheimlich in der motor gegend und die TDM ruckelt kurz..... dannach geht alles normal auch beim Gangwechsel alles normal...... Was kann das sein......
LG Trigger
Send from Samsung Galaxy S
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 04.06.2011 23:48
Ich vermute ....der nächste Gang . :hasi:
Trigger
Beitragvon Trigger » 05.06.2011 00:05
????.......?????? HäàäxD
Beitragvon Angstbremser » 05.06.2011 00:13
Servus!
Nur im 1. Gang ?
Beitragvon Angstbremser » 05.06.2011 00:15
Komisch, erst geht gar nix und dann ein Doppelpost ?(
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 05.06.2011 00:22
> Ungebremste Grüße Gerhard
Hi :smokin:
entsorgt ;)
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 77 Mm, Motor 47Mm dunkel mit Topfcase! , viel Zub.
Trigger
Beitragvon Trigger » 05.06.2011 00:24
Jep nur iim ersten und nur beim Anfahren....
Beitragvon Angstbremser » 05.06.2011 01:20
Naja, Kette und Ritzel schon mal genauer angesehen?
Sonst würd ich sagen schlimmsten Falls Getriebe was ich aber eher nicht glaube.
Beitragvon Angstbremser » 05.06.2011 01:21
> Hi :smokin:
> entsorgt ;)
> Glück Auf
> der Lieblingsforumsharzer thone, es kann nur einen geben!!!
Beitragvon Yamaha-Men » 05.06.2011 01:35
kontrollier mal die Ritzelmutter ob diese bzw. das Sicherungsblech sauber sitzt
Falls dies fest ist könnte es vom Kettenrad selbst oder den ruckdämpfern durch Verschleiß herführen oder die Kette ist malat
Beitragvon Red » 05.06.2011 08:49
tach,
könnte der kupplungskorb sein.
wenn deser verschlissen ist hat er sogenannte rattermarken. diese machen sich meist mit rucken, u. einem geräusch beim anfahren bemerkbar.
tcn
Beitragvon tcn » 05.06.2011 08:53
> nicht glaube.
Genau meine meinung 8)
Nette-Lette
Immer mit ... Tabakpfeife
TDM '00, 84Ps
Trigger
Beitragvon Trigger » 05.06.2011 14:00
Kette hat nichtmal 1Tkm drauf.
Ich werd nacher mal das Ritzel und Umgebung checken dann meld ich mich nochmal.
Mfg
tdmbs
Beitragvon tdmbs » 07.06.2011 20:35
Tach ooch,
hatte ich auch mal, mir hatten sich die vorderen Schrauben der Motorhalterung gelöst
bestben
Beitragvon bestben » 21.06.2011 14:35
Ich habe das gleiche Problem - ebenfalls eine 4TX BJ 2001. Bei meiner TDM ist das Geräusch - blechern, quietschend aus der Kupplungsgegend, nur wenn sie kalt ist (hauptsächlich). Eruieren konnte ich das Geräusch leider noch nicht genau - leider!
Kann hier jemand von euch helfen? Habe eine große Tour vor mir - Nordkap - da sollte sie schurren!
lg
bestben
Beitragvon Angstbremser » 21.06.2011 15:14
Servus!
Wenn es nur ein quietschen bei kaltem Motor ist brauchst dir keine Sorgen machen.
Dieses Problem haben mehrere im Forum (TDMs meine ich ;) ) ist scheinbar ein Problem mit der Schmierung, bei meiner 4TX half ein Ölwechsel, frag aber nicht welches Öl ich da verwendet hab ich weiß es nicht mehr.
