Wasser tropft aus der Schwinge
Wolles
Beitragvon Wolles » 27.05.2011 16:58
Hilfe - Ich habe vor ein paar Tagen zufällig gesehen das beim abstellen am rechten Auspufftopf eine kleine feuchte Stelle war. Bei genauer Kontrolle stellt sich jedoch raus das in der Schwinge ein Loch von etwa 6mm ist (fast am Kettenspanner) und da tropft es raus. Ist das normal? woher kommt das vom Kat ?
Im voraus Danke für eure Tips ?(
mfg Wolles
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 28.05.2011 00:22
Hallo Wolles!
Ist da ein Gewinde in dem Loch?
Dann könntest du ev die Gewindebohrung für die Befestigung der Rollen eines Heckständers meinen.
Bist vorher im Regen oder durch eine Wasserlacke gefahren - dann sind da einige ml Wasser drin hängen geblieben und beim Abstellen herausgeflossen bzzw getropft.
Mach dir deswegen mal keine Sorgen - das ist ok.
LG aus Wien
Georg
Wolles
Beitragvon Wolles » 28.05.2011 23:30
Danke für die Antwort Georg, Gewinde gibt es da keines, war die Tage davor im Regen unterwegs ( Motorradweihe Winkelmoosalm - abgesagt:-)) hat die ganze Strecke geschüttet wie aus Eimern, eventuell war das ja die Ursache werde das mal einige Tage beobachten.
Gruss Wolles
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 29.05.2011 10:25
> Gruss Wolles
Hallo Wolles!
Meinst du das Loch an dieser Position (also am Bild unter dem Schraubenkopf)?
Dann denke ich ist da ganz sicher ein M6 Gewinde drunter. Kann mir nicht vorstellen, dass sie seit 2003 das Gewindeschneiden eingespart haben.
LG aus Wien
Georg
Zuletzt geändert von tdmschurli am 30.05.2011 10:04, insgesamt 2-mal geändert.
Wolles
Beitragvon Wolles » 30.05.2011 18:44
Das andere Loch ist es - siehe Bild im oberen ist natürlich ein Gewinde vorhanden, da gibts aber auch keine Getränke :x .
http://www.tdm-forum.net/photo.php?id=2 ... 38&pos=132
Zuletzt geändert von Wolles am 30.05.2011 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
3VD-Rudi
Beitragvon 3VD-Rudi » 30.05.2011 18:52
Wird doch wohl kein Angstschweis gewesen sein?? ;D
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 01.06.2011 23:03
Hallo Wolles!
Jetzt staun ich aber - das Loch hab ich noch nie an meiner TDm gesehen - aber ich denke meine wird das auch haben. Ich denk das wir ein Entlüftungsloch sein. Da wir bei deiner Regenfahrt genug Wasser reingedrückt worden sein, dass jetzt langsam wieder rausrinnt.
Werd gleich mal schaun ob die Schwinge von meiner TDM genauso gebaut ist.
LG aus Wien
Georg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
