Nur 1 Krümmer blau angelaufen...
LuigiPatrone
Beitragvon LuigiPatrone » 04.04.2011 16:59
hallo leute!
bei meiner 2010er tdm laufen nach 3800 km nicht beide krümmer blau an, sondern nur der linke von vorne gesehen.
nun die frage, die mich etwas beschäftigt.
ist das bei dieser kilometerzahl normal und der zweite kommt später nach, oder kann es sein dass eine synchronisation der beiden zylinder angesagt ist?
hat hiermit jemand erfahrung?
Beitragvon Überholi » 04.04.2011 21:38
bei den RN08 war das Normal, da ein ansaugschnorchel im Luftfilter länger war als der andere.
ob das jetzt bei dem 2010er Modell wieder so ist ? ich würde mal bei deiner verkaufswerkstatt vorbei schaun und nachfragen.
ist imho aber nicht dringend .
Beitragvon Horst_Hustler » 04.04.2011 23:15
...meine 2003er hat das auch, von Anfang an.
Fährt unvermindert gut, seit 85.000km.
Motor klingt wie neu, braucht kein Öl usw. usw........
Sei froh, hat nicht jeder! :p
LuigiPatrone
Beitragvon LuigiPatrone » 15.05.2011 14:31
laut yamaha händler ist das jetzt mal anzuschaun. wird am montag erledigt und mal die werte an der einspritzung gecheckt.
mal gucken.
Atlantis
Beitragvon Atlantis » 15.05.2011 19:30
Servus,
das gibt es im Boxer-Forum auch:
#27126, "Krümmer Blau und Blasen?"
an meiner gs 1200 bj 2010 ist ein krümmerrohr unterschiedlich blau angelaufen und der chrom hat kleine blasen
hatte jemand sowas auch schon?
manne
Nur dass bei uns der Chrom keine Blasen werfen kann weil wir keinen Chrom haben :-p
Die weiteren Gedanken zu diesem Thema in Boxer-Forum sind Hammerhart.
Wie gut dass es unser TDM-Forum gibt.
Atlantis
LuigiPatrone
Beitragvon LuigiPatrone » 18.05.2011 13:25
soda, einspritzung wurde in der werkstätte synchronisiert, war schon grob unterschiedlich, und jetzt läuft das ding wirklich ser viel runder und hat mehr bums von unten heraus. mal sehn wie sich das mit den krümmern jetzt entwickelt.
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 31.05.2011 20:36
bei meiner TDM war nach 3.400 km der rechte (von vorne gesehen) Krümmer blau angelaufen, während der linke Krümmer die normale rötlich-braune Farbe zeigte.
TDM zum Freundlichen gebracht. Heute der erlösende Anruf, dass es üblich wäre, dass beide Krümmer blau wären, da die Krümmer nur aus einer Lage Edelstahl wären und nicht zwei Lagen hätten; bei meiner TDM wäre der von vorne gesehene linke Zylinder zu fett eingestellt und hätte daher nicht die hohen Temperaturen wie der rechte Zylinder erreicht. Die Korrektur der Einstellung wurde im Rahmen der Garantie erledigt. :rotate:
Schon Goethe hat erkannt:
jos
Beitragvon jos » 01.06.2011 09:56
Auf mehreren MT's habe ich mich beim Herumgehen und Staunen immer gewundert ueber unterschiedlich gefaerbte Kruemmer. Gefragt nach konnte mir aber keiner sagen woher. Die Ursache ist klar und auch vermutet: unterschiedliche Verbrennungstemperatur.
LuigiPatrone
Beitragvon LuigiPatrone » 05.06.2011 21:34
@unsinkbar: hat die korrektur was gebracht? werden jetzt beide krümmer gleich blau?
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 06.06.2011 21:06
Hallo Georg,
kann ich noch nicht sagen, da ich nach der Korrektur erst 30km gefahren bin. In zwei Wochen weiß ich mehr, dann kannst Du hier das Neueste lesen!
Tschau
