wo Steckdose an 3 VD
Beitragvon Yamaha-Men » 12.05.2011 22:40
da ich vorm MT an meinem Bike noch eine Steckdose im Cockpit installieren muss fürs Navi wollte ich mal fragen wo ihr diese Euro Steckdose untergebracht habt bzw. womit die besten Erfahrungen gemacht wurden vom Platz her
Falls jemand eine bildliche Darstellung hat wäre das auch sehr schön
Ist eine gro0ß Euro Steckdose wie diese hier http://www.louis.de/_10f27f942a59b37bbc ... r=10032936
Lenkerbefestigung geht zwar auch sagt mir aber weniger zu
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 12.05.2011 22:43, insgesamt 2-mal geändert.
sampleman
Beitragvon sampleman » 12.05.2011 22:49
Ich hatte an meiner 3VD für die Bordsteckdose ein Loch in die Cockpitverkleidung gebohrt. Den Strom bezog die Dose von der Standlichtbirne, also hatte sie nur Saft, wenn die Zündung an war.
ich habe allerdings keine Zigarettenanzünderdose genommen sondern eine Kfz-Dose. Da hat man weniger Probleme mit Wackelkontakten, außerdem ist die Chose spritzwasserfest, wenn der Stecker drin sitzt. Bei Nichtgebrauch wurde die Dose durch einen Schraubdeckel abgedeckt.
Sampleman
Ne Q gehört dazu
Zuletzt geändert von sampleman am 14.05.2011 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 12.05.2011 23:36
ich hab meine an dem Edestahl-Bügel befestigt, der das Geweih mit dem Rahmen verbindet. Weiß net, ob die 3VD auch schon sowas hat.
-> Gruß, Jonas.
Tourguide
Beitragvon Tourguide » 14.05.2011 09:32
Hallo Michael,
hab meine Steckdose an einem Alubügel hinter der Scheibe montiert.
Das Kabel geht locker hinter der Schaumabdeckung durch und bei Verkleidungsdemontage einfach schnell die Schraube gelöst und gut.
Der Halter sitzt oben rechts über dem Cockpit und behindert so nicht den Blick auf die Instrumente.
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 14.05.2011 10:07
Hallo Michael,
bei meiner 3VD gibt es am Rahmen auf der rechten Seite eine angeschweißte Halterung (original). Ich nehme an, daß dort eigentlich noch eine Verkleidungshalterung montiert sein sollte, obwohl die Kanzel bombenfest sitzt. Jedenfalls habe ich diese Halterung benutzt, um die Steckdose dort hinter den Verkleidungsteilen zu befestigen. Sie sitzt dort versteckt, dennoch problemlos zugänglich.
Roads End
Zuletzt geändert von Roads-End am 14.05.2011 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 28 Gäste
