TDM 900 Kofferalternative gesucht
weki
Beitragvon weki » 10.05.2011 09:42
ich bin auf der Suche nach einer Alternative zu den original Koffern von yam.
Da ich an meiner TDM 900 Schadämpfer von Remus habe, passen sie nicht mehr.
Hat jemand erfahrung mit einer brauchbaren Alternative.
danke im voraus für jeden Tipp.
der Werner
rck0066
Beitragvon rck0066 » 10.05.2011 16:14
Hi Werner,
habe Alukoffer von TT montiert. Die Halter am Koffer können individuell positioniert werden.
In meinem Fall etwas weiter vorne, schränkt aber die Beinfreiheit vom Sozius etwas ein.
Versuche mal Bilder hochzuladen.
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000009 ... JTH5Qp.jpg
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000009 ... gzUvMQ.jpg
Zuletzt geändert von rck0066 am 10.05.2011 16:32, insgesamt 2-mal geändert.
VE2
Beitragvon VE2 » 10.05.2011 18:24
Hallo Werner.
Ich fahre seit 4 Jahren die grossen Seitenkoffer(kann man auch als Topcase
benutzen) von Krauser.Habe seit ca. 2,5 Jahren Sportauspuff(2in2) von
Sebring montiert.Endtöpfe liegen etwas höher als Original.Keine Probleme damit.
Gruss Volker...
VE2
Grappi
Beitragvon Grappi » 10.05.2011 19:27
Hi Werner,
vielleicht brauchst du ja gar keine Alternative.
Ich habe an meiner BOS-Endtöpfe und O-Koffer.
Für die Montage habe ich mir ein parr Alu-Schienen angefertigt.
Die Töpfe sind jetzt ca. 5 cm tiefer und die O-Koffer passen wieder.
Mit deinen Remus-Töpfen geht das bestimmt auch.
[comic]Gruß
[f4]Martin[/f4]
[/comic] :dance1:
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 10.05.2011 19:51
Das kommt grad richtig. Hab mir am Wochenende Koffer gekauft und muss meinen BO(E)S(EN) Auspuff jetz auch tiefer legen. Hast du da mit den Töpfen noch Luft nach oben, oder is das ganze so schon auf Anschlag?
-> Gruß, Jonas.
Grappi
Beitragvon Grappi » 12.05.2011 06:28
Hi Jonas,
am Topfende ist noch ca. 1-2cm Luft.
An den Koffern habe ich auch noch keine Verformung endecken können.
Die 5cm beziehen sich natürlich auf den Lochabstand der Aluschiene.
[comic]Gruß
[f4]Martin[/f4]
[/comic] :dance1:
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 12.05.2011 13:44
Super danke, dann kann ich das in Auftrag geben ;D
-> Gruß, Jonas.
weki
Beitragvon weki » 13.05.2011 13:15
Danke an alle.
Die Idee mit dem tieferlegen finde ich echt gut.
Mal sehen, welche Koffe ich günstig besorgen kann.
auch die TT Alus sehen gut aus.
Nachmals Danke und gruß
der werner
der Werner
