nach statortausch rutscht kupplung
gerald2711
Beitragvon gerald2711 » 04.05.2011 22:23
hey liebe kollegen !
also heute wurde mir der stator eingebaut und ein 1/4 liter teilsynthetisches öl zugefügt !am abend wollte ich mal etwas fahren um die batterie auf zu laden auf einmal rutschte die kupplung.....kann das an dem beigefügten öl liegen weil vorher fiel mir nichts auf ? !
Zuletzt geändert von gerald2711 am 04.05.2011 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
straightforward
Beitragvon straightforward » 04.05.2011 22:53
Hallo Gerald,
an 1/4 liter teilsynthetischem Öl - könnte es prinzipiell wohl liegen können, aber es hört sich, auf den ersten Blick, eher unwahrscheinlich an.
Nicht, dass ich bei meiner 900er wüsste, wo der Stator herumliegt... ich weiss natürlich noch viel weniger, wo er bei der 850er ist... aber - Du kannst ausschliessen, dass der Kupplungszug nach dem Einbau des Stators *ein wenig* anders eingestellt ist??
btw - wo hast Du das machen lassen?
Gruss: Walter
Beitragvon Limbo » 05.05.2011 09:35
Wenn dasÖl die Spezifikation SAE 5W... hat, kann es am Öl liegen.
In die TDM900 würde ich SAE 10W40 einfüllen.
gerald2711
Beitragvon gerald2711 » 07.05.2011 08:32
leute !
nach naserippeln kam mir die erleuchtung :heart:
ich selber hab ja rumgedreht am kupplungszug und ehrlich gesagt wusste ich nicht das sie dadurch dann rutschen kann(neuling )!
ist mir leicht peinlich ^^
walter thx hehe
jetzt schnurrt sie wieder.... was jedoch bleibt sind die aussetzer im 2ten gang !in den höheren gängen zieht sie sauber durch ohne mucken !
sie bockt dabei wie ein muli und dann zieht sie ab als ob ihr dann einfiel das sie ne tdm ist mit kräftigem durchzug !beim auto würde ich sagen zündung setzt aus aber dann müsste das doch in jedem gang passieren? !
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 22 Gäste
