Kurbelwellen 3LD 4TX baugleich?
schweinivtr
Beitragvon schweinivtr » 09.11.2010 11:20
Hallo an alle,
kann mir jemnad sagen ob die Kurbelwellen der 3LD baugleich der 4XT ist??
Hat da jemand ahnung??
Für ne info wäre ich sehr dankbar..
Gruß an alle!!
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 09.11.2010 11:43
3LD- und 4TX-Wellen unterscheiden sich gewaltig,
die erste hat 360°- und die zweite 270°-Hubzapfenversatz.
Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
schweinivtr
Beitragvon schweinivtr » 09.11.2010 11:56
Ja das hab ich schon vermutet!!!
Vielen Dank für deine schnelle antwort...
aber die 3LD und die von der XTZ 750 müssten doch baugleich sein oder??
Gruß!
Beitragvon Lars » 09.11.2010 13:14
> oder??
Da würde ich von ausgehen...
Alldieweil die 3LD identisch mit der XTZ 750 ist. Wenn du die "alten" TDM850er meinst, dan meinst du die 3VD (oder einige nationale Modelle, die irgend eine 4Cx Typenkennung haben).
4TX und 4UN (TRX850) haben die 270° Kurbelwelle. Und natürlich die 900er und 1200er Modelle...
'05er RN11 mit 29Mm
schweinivtr
Beitragvon schweinivtr » 09.11.2010 13:45
Ist denn dann die Kurbelwelle der 4TX und der 900er TDM identisch??
oder sind die auch unterschiedlich??
Gruß!!
torstili65
Beitragvon torstili65 » 09.11.2010 21:40
das glaub ich nicht.das war ne etwas grössere revision.da sind sicher einige details so verändert das es nicht mehr passt
nettes wetter für alle
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 10.11.2010 13:22
hallo Wolfgang,
wenn Dir mein Angebot nicht zusagt und Du günstiger eine TDM900-KW bekommen kannst, dann mach das! Das passt.
Gruß MGScandalo
