2000er 4TX Motor in 97er 4TX
Albrecht
Beitragvon Albrecht » 07.08.2010 08:17
Hallo liebe TDM Kollegen
Mein Motor klingt ziemlich traurig, wahrscheinlich Pleuellagerschaden. Ich könnte evtl. einen 2000er 4TX-Motor bekommen, habe aber gehört, daß sich da einiges (z.B. Elektronik am Vergaser) geändert hat.
Auf was muß ich achten?
Grüße Albrecht
AL(brecht) ;D ;D ;D
97er 4TX 69 tkm SFK 17 (kein Rost am Heck - Scottoiler wir danken Dir ;D)
Beitragvon ralf-pb » 07.08.2010 08:27
Hallo Albrecht
wenn du nur den Motor ohne Vergaser wechselst sind keine Umbauten nötig.
willst du aber auch der Vergaser von dem neuen Motor nutzen dann muss folgendes bedacht werden:
- der alte Lufi passt nicht auf den neuen Vergaser, da braucht man der "neueren"Lufi auch
- der Anschluss des Drosselklappensensors (DKS) muss verändert werden, da der alte Kabelbaum mit dem neuen DKS vom Stecker her nicht passt - aber die Kabel sind farblich sortiert und müssen nur der Farbe entsprechend angeschlossen werden.
- ich hab bei mir auch eine andere CPU, sprich vom neuen Modell genommen, da ich nicht weiß, wie die alte CPU mit dem neuen DKS auskommt.
wie gesagt, wenn nur der Motor - alten raus, neuen rein und alle "Anbauteile" wieder anschrauben
und daran denken, dass sich bei dem neuen Modell die Getriebeübersetzung geändert hat und somit auch eine kürzere "Kettenübersetzung" gefahren wird.
Beitragvon Kruemel » 07.08.2010 09:00
Moins!
ich fahr die alte CDI (1996) mit dem neuen Vergaser - perfekt, ca 5,5 liter, Spitzentempo passt auch, etwas anderes Fahrverhalten.
Ob sich allerdings der Drosselklappengeber umbauen lässt (würde die Kabelumstrickerei vermeiden) weiß ich nicht .....
Otl
Beitragvon Otl » 10.08.2010 11:51
Der TCI ist egal, welcher Drosselklappensensor da dran hängt. (Kannst auch den von ner TRX oder Flachies nehmen)
Lass die alten Versager drauf, spart Dir viel Umbauarbeit. Die geänderte TCI wird Dir auch nicht viel bringen, sie wurde doch auch nur für die strengeren Abgas- und Geräuschnormen angepasst.
Gruß, Otl
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 36 Gäste
