Wie synchronisieren 3VD
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 06.08.2010 09:55
kann jemand kurz beschreiben wie die 3VD synchronisiert wird?
Uhr habe ich die Schraube sollte ich auch finden, nur Schläuche? Drezhal ? ..... ?
Wäre echt super ! Danke im Voraus :x
TDM Grüße aus KA ! Oliver
Zuletzt geändert von Eisflocke am 06.08.2010 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 07.08.2010 08:34
Hi Oliver,
Eingestellt wird im Standgas. Ein Unterdruckschlauch geht an die Benzinpumpe, der zweite liegt rechts innen am Rahmen und hat einen Stopfen drauf.
Zum Synchonisieren reicht der Sprit der in den Vergasern ist.
Axel
Beitragvon Limbo » 07.08.2010 10:33
> Drezhal ? ..... ?
Nur eine Uhr ?(
Womit willst Du den Wert abgleichen?
In den Unterdruckschlauch zur Benzinpumpe kommt zur Synchronisation ein T-Stück.
Dann kannst Du die Synchronisation über den ganzen Drehzahlbereich vergleichen.
Falls die Zeiger nicht in Öl gedämpft sind, mußt Du noch kleine Behälter (1/2l Flaschen) luftdicht an die Leitungen basteln, sonst siehst Du nur das große Zittern. :p
Ich habe an meinem Moped immer die Schläuche( verschlossen) soweit drann gelassen, dass ich ohne großen Aufwand die Syncronisation prüfen kann.
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 07.08.2010 13:39
Habe schon 2 Uhren!
Finde nur den 2 schlauch nicht !!!!!!!!!!!!!
Den verschloßenen an der rahmenseite habe ich nur der von der Benzienpumpe finde ich nicht !
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 07.08.2010 14:25
[mark=red]GESCHAFFT[/mark] Schlauch gefunden eingestellt, und zusammen gebaut.
Schnurrt wieder !8o ;D wie ein Kätzchen ab 2000 udm
DANKE noch mal !
Zuletzt geändert von Eisflocke am 07.08.2010 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 51 Gäste
