Hallo..Ich suche ein Foto v.Ventileistellschraube
schlomo
Beitragvon schlomo » 19.07.2010 15:50
Hallo...
Habe das genze WWW auf den Kopf gestellt, aber kein einziges Bild von einer
Ventileinstellschraube gefunden...(3 VD)
Die Ventileinstellschrauben die ich suche haben unten eine bewegliche Halbkugel
dran.
Und ich kenn auch jemand , der die verkauft, aber zu einem extrem salzigen Preis.
bei der suche bin ich über einen foren-eintrag gestolpert-da gings um TR 1
So bin ich zu euch gekommen.
wenn ich wüsste , das sie in der TDM verbaut ist -könnte ich sie beim freundlichen
bestellen....
WIE SEHEN DIE SCHRAUBEN AUS?BILD WÄRE TOLL
UND
GIBT ES da ÄNDERUNGEN IN DEN BAUREIHEN?
Danke Euch schon mal im Vorraus:look: :look: :look:
Zuletzt geändert von schlomo am 19.07.2010 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 19.07.2010 16:27
Hi Schlomo,
hmmm, was soll ich sagen....
Denke mal, das Du da ewig suchen kannst, Du wirst keine finden, weil .. es gibt keine.
Das Ventilspiel wird mit Shims eingestellt, sind kleine Plätchen die bei der TDM zwischen Ventil und Tassenstössel. Wenn Du das Ventilspiel einstellen musst, müssen dazu die Nockenwellen raus, die Tassenstössel, und dann kannst Du den Shim gegen einen anderen mit einer anderen Stärke tauschen.
Ist bei allen Modellen identisch aufgebaut.
Die SR500 hat solche Ventileinstellschrauben wie Du sie suchst, hier gibt es die.
Axel
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 19.07.2010 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
schlomo
Beitragvon schlomo » 19.07.2010 17:43
DANKE ..
Kein Wunder ...
im Netz gibt schon Komische Sachen...
http://www.tr1.de/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl ... 1221909658
DA hab ichs gelesen...
Und Kedo meinte ich auch , wollte aber den Lakritzschneckenversendern nicht zu nahe treten-
Die haben schliesslich ein monopol.
Wenns die nicht gäbe ......wäre sehr bescheiden..(bis auf das manche Sachen sauteuer sind )
Dank noch mal...
Gut das ich nachgefragt haben
Beitragvon RucksackEifelYeti » 19.07.2010 18:01
schlomo schrieb:
> DANKE ..
> Kein Wunder ...
Wenn ein Yam-Händler sich noch nicht mal mit den Sachen auskennt die er verkauft :gaga:
Axel
Beitragvon Limbo » 19.07.2010 18:10
Stellt der denn bei der entsprechenden Inspektion die Ventile wirklich ein ?
Solche Typen scheinen nur das Scheckheft zu stempeln und die Rechnung zu schreiben.
Paßt zu Yamaha-Mens Erlebnis mit der frisch gewechselten Bremsflüssigkeit.
