Komisches Geräusch
3vd-neuling
Komisches Geräusch
Beitragvon 3vd-neuling » 16.06.2010 01:41
Mein Gott da denkt man die Karre läuft mal schön und nun das, als ich eben von der Arbeit heimgefahren bin (ein kleines Stück Autobahn ) danach Landstraße. Hörte ich beim langsam fahren so um die 2000-3000 U/min ein metallisches lautes Klacken Rasseln. Wie als würde eine Schraube auf einem Metallischem Subwoofer hin und her fliegen, nur kann ich das Geräusch nicht eindeutig Einordnen obs vom Motor oder Tacho, Forderreifen kommt. Hatte jemand schon mal so ein Problem, ich weiß Ferndiagnose ohne Geräusch gehört zu haben ist schlecht. Ich hoffe nur das es mir nicht wieder den Kopf zerschossen hat, weil noch mal so ne Reparatur bezahl ich nicht da muss dann das Mchen außer Dienst gestellt werden.
In Hoffnung auf gute Nachrichten 3vd-neuling :( :( :( :( :( :(
Achso bald hätte ich es vergessen, über 3000 U/min ist es weg ich hoffe ja noch auf ein Radlager oder so bitte bitte ansonsten muss ich halt zum freundlichen.
Zuletzt geändert von 3vd-neuling am 16.06.2010 10:09, insgesamt 2-mal geändert.
Junodrache
Komisches Geräusch
Beitragvon Junodrache » 16.06.2010 02:53
Das meine ich jetzt wirklich so wie ich es sage: hast Du vielleicht andere Schlüssel oder einen metallenen Anhänger an deinem Zündschlüssel mit dran, die eventuell auf der Gabelbrücke aufliegen?
Axel
Karma ist ein Miststück
Zuletzt geändert von Junodrache am 16.06.2010 02:56, insgesamt 1-mal geändert.
Asty
Komisches Geräusch
Beitragvon Asty » 16.06.2010 07:16
hatte die tage etwas ähnliches,.......
sobald ich gas weggenommen habe war dieses geräusch da und ich dachte zuerst es kommt von vorne,....
-guck mal nach der kettenspannung!!!
Asty
rat erbitten heißt: sich von jemand anderem seine eigene meinung bestätigen lassen!
Komisches Geräusch
Beitragvon Lars » 16.06.2010 07:52
3vd-neuling schrieb:
[sehr Zusammenhängendes]
Ganz klar: Dir ist sowohl die "Punkt" als auch die "Komma" Taste in den Ölkreislauf gefallen, was sowohl dem Motorlauf als auch bei der Lesbarkeit deiner Texte stört... (SCNR)
Ernsthaft: Ich würde auch mal Richtung Kette und speziell Richtung Lager des Kettenradträgers gucken. Aber aus der Ferne kann man eh nur raten...
'05er RN11 mit 26Mm
albi66
Komisches Geräusch
Beitragvon albi66 » 16.06.2010 09:36
was auch noch in Frage kommen könnte:
Die Stange, welchen den Motorschutz unten hält.
Wenn diese Spiel hat, kann diese bei bestimmten Drehzahlen das Geräusch erzeugen.
Wenns das ist, einfach mit Gummi o.ä. fixieren.
albi66
Jeder darf seine Meinung kundtun, man muß es aber nicht
archer769
Komisches Geräusch
Beitragvon archer769 » 16.06.2010 09:54
LOL :)) :))
Welcome to the "facebook" generation :smokin:
Guss
JH
Ne Gelbe TDM 850 bis 1997 ... Seit Juni 2009 eine Schwarze TDM 900 ABS (RN11).
MartinE220T
Komisches Geräusch
Beitragvon MartinE220T » 16.06.2010 10:14
moin moin,
könnte natürlich auch die tachowelle sein.
da hilft ein wenig schmieren. so war es bei meinem kollegen. aber ferndiagnose ist schwierig...
gruss martin
4TX seit 16.5.07
3vd-neuling
Komisches Geräusch
Beitragvon 3vd-neuling » 16.06.2010 10:35
Naja da habe ich ja erstmal genug zum Nachschauen.
Das mit der Tachowelle könnte sein da mein Tacho, immer schön auf und ab schwankt während der Fahrt.
Das mit dem Schlüssel schließe ich aus da ich nichts , an Ihm dran habe.
Danke für die schnellen Antworten falls ich das Problem, lokalisiert habe sage ich bescheid.
MartinE220T
Komisches Geräusch
Beitragvon MartinE220T » 16.06.2010 12:40
na, dann kann das ja tatsächlich sein.
zieh die welle mal ganz raus und schau erst mal nach ob die schon angebrochen ist, oder so...
wäre zumindest eine relativ leichte und billige reparatur ;-)
MArtin
4TX seit 16.5.07
rebell
Komisches Geräusch
Beitragvon rebell » 16.06.2010 22:39
hattest du vor ein paar tausend kilometer die kette gewechselt dann schau mal nach der ritzelmutter, die löst sich schon mal gerne, vor allem wenn man die von der 3vd nimmt. die vom nachfolge model ist breiter und die eindrehung tiefer. viel erflog beim suchen.
otto
Komisches Geräusch
Beitragvon otto » 17.06.2010 17:20
Hast Du eine Navihalterung?
Meine Halterung von Touratc neigt auch zum Rasseln, wenn kein Navi drin ist.
Otto
http://www.rothganger.de
jos
Komisches Geräusch
Beitragvon jos » 17.06.2010 19:10
Hallo 3VDfahrer,
Die 3VD neigt nun einmal dazu sich wie eine Naehmaschine an zu hoeren und dann meistens am besten auf Rechts.
Auf eine Terasse und mit dem Ruecken nach dem Vekehr hoert mann sie recht deutlich aus der 4TX und RNxx hervor (beim einem MT-treffen hatte ich mal 9 aus 10 gut geraten).
Haellt da auch schon mal mit eine BWM mit.
Es wird vermutlich die Steuerkette sein wobei der naechste Zahn kurz vor dem einrasten steht (es gibt 13 Zaehne am Spanner).
Koennten aber auch Ventilen sein die nachgestellt werden mueszen.
Oder ganz einfach ein neidrich Oelnivo oder zu altes sprich duennes Oel.
Meistens verschwindet das Rasseln nach einen laengeren Fahrt auf die Autobahn.
Ab 2500-3500 U/m gehen die Gasschieben mit und wird die Hauptduese aktiv wobei ein leichtes Rucklen merkbar ist weil kleine Unterschiede in Reibung zwischen den beiden Vergaser sich hier am deutlichsten zeigen. Darunter sind die Dinger zu und darueber offen. In diesen Bereich koennte die 3VD ein wenig wie eine 4TX anfuehlen und ich denke mal die Kette oder Ventile laufen da auch ein wenig unrund mit.
Koennte es sein das du deine 3VD ein wenig besser kennen lernst????
3vd-neuling
Komisches Geräusch
Beitragvon 3vd-neuling » 26.06.2010 09:32
:) :) :) Hallo und freu nix besonderes habe das Geräusch lokalisiert, es waren die 2
unteren Schrauben von der Windschutzscheibe.
Hätte nie gedacht das die so ein Lärm verursachen können.
Danke für die vielen Hinweise
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 58 Gäste
