Standlicht/Rücklicht geht nicht
Micha267
Beitragvon Micha267 » 02.06.2010 22:05
Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzem das Problem, das mein Standlicht vorne und mein Rücklicht hinten nicht mehr funktionieren. Bremslicht hinten funktioniert. Abblendlicht und Scheinwerfer vorne auch.
Ich hatte mir vor kurzem ne 12V Steckdose (Zigarettenanzünder) eingebaut. Dabei hatte ich nen aus versehen nen Kurzen, dabei ist aber nur die Sicherung von der Steckdose durchgeknallt.
Hat jemand ne idee wie das kommen kann??
Junodrache
Beitragvon Junodrache » 02.06.2010 23:34
Moin Micha,
Hast Du die Steckdose direkt an die Batterie oder über die Zündung angeschlossen?
Bei Anschluß über die Zündung hast Du vielleicht doch nen größeren Kurzschluss verursacht, bzw. die Birnen durchgeschossen.
Wo hast du die Steckdose eingebaut? Im Cockpit? Dann vielleicht beim basteln aus versehen Kontakte abgezogen?
Das sind auf die Schnelle die einzigen Ideen die mir kommen.
Axel
Karma ist ein Miststück
Micha267
Beitragvon Micha267 » 03.06.2010 00:05
also ich habe die Steckdose direkt an die Batterie angeschlossen, da dürfte soweit nichts weiter passiert sein.
Die Steckdose ist zwar ins Cockpit eingebaut, aber die Stecker habe ich überprüft.
Die Birnen sind auch alle neu, gerade gewechselt..
Was mir noch einfällt. Vorne hat das standlicht ne zeit lang geflackert. Hab mir nichts weiter bei gedacht (eventuell stecker von der letzte montage locker..) Hinten habe ich leider nicht drauf geachtet. Irgendwann gings dann vorne nicht mehr und wie gesagt hinten ists es mir nur durch zufall aufgefallen das es gar nicht mehr geht
Junodrache
Beitragvon Junodrache » 03.06.2010 00:40
hmmm...
dann fällt mir als "Schnell-Lösung" nur noch der Schalter ein. Steht die Maschine draußen oder trocken?
Hat der Schalter mal einen mitbekommen?
Schaltet sich der Schalter gleichmässig oder "knirscht" es beim schieben des Schalters?
Letzteres könnte eventuell auf Rost im Schalter hindeuten.
Eventuell einfach mal am Schalterausgang messen falls Du dran kommst.
Und nu fällt dem übermüdeten Krieger nichts mehr ein.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche *daumendrück*
Axel
jimmy13
Beitragvon jimmy13 » 03.06.2010 07:44
hallo. bau mal das zündschloß aus. denke da ist ein kabel abgegangen.genau das gleich hatte ich auch, und bei mir war ein kabel vom zündschloß ab. viel spaß noch
Micha267
Beitragvon Micha267 » 04.06.2010 15:18
So, ich habe jetzt mal ein bissle geschaut.
Also es ist definitiv ein kabel am Zündschloss das den Wackelkontakt hat.
Leider habe ich keine Schimmer wie ich das Zündschloss ausbauen soll, ich hab da nicht wirklich schraube gefunden ?( :look:
Trotzdem schonmal vielen Dank für die Tipps
Beitragvon kawaede » 04.06.2010 21:50
> hat.
> Micha
Zum Ausbauen des Schlosses muss der Lenker kpl. runter und dann das obere
Gabeljoch.
Das Schloß wird von unten abgebohrt, links und rechts vom Schloß, 8mm Bohrer,
zur Montage brauchst Du dann M8 Inbusschrauben.
Vielleicht ist auch nur das Kabel außerhalb des Schlosses durchvibriert und Du kannst es löten.
3VD, eine der letzten,Bj. 96, Typ 3TX-310 (Black Beauty), pechschwarz, über 80 Tkm, ne FZ1 Fazer, the BlueCat
gugst du unter:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
