Spannungsregler / Wächter
Mammut
Beitragvon Mammut » 02.06.2010 10:58
Hallo ihr,
War letzte Woche am Gardasee unterwegs, 400 km am Stück, plözlich Tacho auf null,
Drehzahlmesser auf null, wenn gas weg wieder auf 3000 Umdr.
Maschine abgestellt, alles tot !!
Angeschoben und in Werkstatt gefahren: Fazit, Batterie total leer, Spannungsregler ersetzt, alles wieder ok nach 4 Std.Werkstattaufenthalt und 190 € Reparatutkosten.
Der Meister sagte mir ich sollte möglichst nur mit Standlicht weiterfahren und einfach mal versuchen ob meine Batterie weiterhin mitmacht, er würde sie jetzt nicht ersetzen.
Ist der Ausfall der Regler ein häufiges Problem 4Tx Bj. 2001 mit 13 TKM
jstht
Beitragvon jstht » 02.06.2010 17:58
springt sie denn jetzt wieder an - ohne Probleme?
Gruß Jörn
Mag die Welt eine Kurve sein!
karokoenig
Beitragvon karokoenig » 02.06.2010 18:42
Habe in der Bucht einen Reserve Regler gekauft.
Für Notfälle.
Liegt unter der Sitzbank.
Habe ich seit 25 Jahren immer dabei.
(Auf ca. 8 verschiedenen Mopeds so gemacht).
Kann kein italienisch, bin aber oft in den Dolomiten bzw. Mittelitalien.
Da ist es ein tolles Gefühl von Sichehrheit.
Gruß Manfred
TDM-Jens
Beitragvon TDM-Jens » 02.06.2010 19:50
Hi Mammut,
War letztens auch 600 Km mit meiner 3VD unterwegs und auf der Rücktour ist mir auch der Regler defekt gegangen. Scheint ein Problem bei der TDM zu sein mit dem Orginal-Regler. Habe sie mir nach Hause Schleppen lassen und mir bei "KEDO" einen größeren bestellt. Mußte mir nur ne passende halterung dafür anfertigen und ein zusätzliches Pluskabel ziehen.
Wurde mir von einigen TDM-Fahrern empfohlen die damit ohne Probleme fahren.
Gruß TDM-Jens
Mammut
Beitragvon Mammut » 02.06.2010 20:18
danke für die Antworten, sie springt jetzt wieder normal an und sonst ist auch wieder alles ok.
Mammut
Beitragvon Mammut » 02.06.2010 20:23
Hi Jens,
kannst mir bitte mal die Daten oder eine Bestellnumer zukommen lassen und wer ist KEDO.
Danke und liebe Grüße
Ernst
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 02.06.2010 20:34
Redet ihr von diesem Regler hier ?
Beitragvon Yamaha-Men » 02.06.2010 22:30
Mammut schrieb:
> Hi Jens,
> Ernst
das ist Kedo, http://kedo.de/ ;)
Mammut
Beitragvon Mammut » 03.06.2010 09:31
danke für die Hilfe. KEDO ist ja Interresant. Da hat die Werkstatt am Gardasee ja richtig aufgeschlagen mit 140 € Teilekosten (bei KEDO 79 €). Aber was nützt es, man muß ja wieder nachhause kommen.
