Probleme mit Drehzahlmesser bei 4TX
andiG
Beitragvon andiG » 26.05.2010 15:23
Hallo, bin neu im Forum und habe eine Frage:
Bei meiner 4TX spinnt der Drehzahlmesser.
Der Zeiger steht während der Fahrt auf 0 uns springt alle paar Sekunden auf ca. 3000U/min und nochmal etwas höher auf ca. 4000 U/min. Dann fällt er wieder auf 0 ab. Und dies passiert ständig. Selbst beim Stand spinnt der Zeiger wie beschrieben.
Hat jemand eine Idee was ich machen/austauschen kann ?
Danke für eine Rückinfo. andreas.gerbig@freenet.de
Gruß AndiG:look:
Beitragvon Lars » 26.05.2010 16:32
Hallo AndiG,
diese Anzeige weist auf einen Fehler (Kurzschluss, Unterbrechung, ...) des Drosselklappensensors hin.
Ob du den selbst reparieren kannst. musst du selber wissen...
'05er RN11 mit 25Mm
frank-s
Beitragvon frank-s » 26.05.2010 16:42
@admin : besser dieses thema verschieben in "technik"? ich glaub das findet hier nicht jeder auf den ersten blick .
ich kenn so einen fehler von meiner alten Transalp . da hatte eine der beiden CDI einheiten einen wackelkontackt ( das jedoch ein altbekanntes Transalpproblem. keine CDI einheit in einer transalp ist älter als 750000km - das ließ sich damals durch auffräsen der rückseite und nachlöten der platine lösen . wenn das nicht half wurde es richtig teuer :( )
gruss frank
Beitragvon Steindesigner » 26.05.2010 16:59
Ich glaub ich hab ein dejawü 8o
frank-s
Beitragvon frank-s » 26.05.2010 19:53
das problem scheint nicht gelöst worden zu sein ?(
da es ja anscheinend nicht der drosselklappensensor war ( sonst wären wir ja nicht wieder hier im "forum-talk":) )
vieleicht meine CDI ? oder gehen die drosselklappensensoren einmal jährlich bei ner 4tx pünklich zum saisonstart kaputt?
gruss frank
@friedhelm : du musst ein gutes forumsgedächtnis haben .....
Zuletzt geändert von frank-s am 26.05.2010 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
