Leitungskrümmer ?
mr_mh
Leitungskrümmer ?
Beitragvon mr_mh » 08.05.2010 12:21
Hallo !
Ich werde mir demnächst Endtöpfe von BOS mit Kat. bestellen. Würde es Sinn machen das ich mich nach einem anderen Krümmer ( Leistungskrümmer ) umsehe. Evt. werde ich die TDM auch mittels Leistungsprüfstand und Power Commander abstimmen lassen, wobei das Augenmerk auf verbesserter Fahrbarkeit liegt ( Konstantfahrruckeln,... ). Also kein Tuning Richtung Leistungssteigerung.
Hat jemand mit diesen Dingen Erfahrung ?
Reichen evt. die andern Töpfe ?
Das alles ist für eine RN 11 Bj. 06
Vielen Dank
MFG
Torsten
Irre explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht auf sie trifft, egal wie Irre sie sind (Dusk Till Dawn )
Leitungskrümmer ?
Beitragvon Überholi » 08.05.2010 21:22
kannst du mal einen link zu diesyem "Leistungskrümmer einstellen ?
mr_mh
Leitungskrümmer ?
Beitragvon mr_mh » 08.05.2010 22:52
Hallo !
@ Überholi --> habe keinen speziellen Krümmer im Auge, habe hier im Forum mal was von Devil_Krümmern gelesen ( kein Leistungskrümmer ? ) und mich gefragt ob es sinn macht so etwas zu suchen.
Habe auch von Krümmern von Akrapovic gehört.
Torsten
Leitungskrümmer ?
Beitragvon Überholi » 08.05.2010 23:49
mr_mh schrieb:
> Hallo !
> suchen.
tja wenn du einen TDM850 Krümmer dranmachen willst...
auch hier :
1. für 850er gedacht.
2. nicht mehr Erhältlich.:teufel:
man könnte den zwar, wenn man die Ölwanne der 850er dran macht, dran machen (beide Krümmer) all beim 1.macht man einen Rückschritt. (der der 900er hat mehr volumen und geht 2 in 2 bis zum bitteren Ende ;)
den 2. kriegst du nicht mehr.
somit mach die BOS anm die Original Krümmer dran.
hol dir nen Power Commander, wenn dir die Leistung nicht gefällt. und stimme die Maschine noch besser ab.
macht enorm viel spass danach, wenn es gut gemacht wurde.
Zuletzt geändert von Überholi am 08.05.2010 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
mr_mh
Leitungskrümmer ?
Beitragvon mr_mh » 09.05.2010 12:23
Vielen Dank Erich.
Werde es so machen wie Du gesagt hast. Der Krümmer bleibt dran.
Leitungskrümmer ?
Beitragvon Kruemel » 09.05.2010 12:57
(off- topic:
"Irre explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht auf sie trifft, egal wie Irre sie sind (Dusk
Till Dawn )"
- aber besser wär es .....:teufel:
- ist auf niemanden hier bezogen!!!
der Spruch löste spontan diesen Gedanken aus ...
oh - die Sonne kommt raus ..... :rolleyes: )
Werner-XJ
Leitungskrümmer ?
Beitragvon Werner-XJ » 09.05.2010 13:19
Hallo zusammen ,
der Devil Krümmer passt schon von der 850 an die 900.
Auch ohne Ölwannenwechsel !
Dazu muss man sich Distanzen anfertigen lassen , die zwischen Zylinderauslass und Krümmer angepasst werden .
Es stimmt allerdings das das Volumen des 900ter Krümmer größer ist . Aber man muss ja nicht unbedingt mit dem mickrigen Endstück des Devilskrümmer arbeiten . 38mm ist halt schon wenig. Dies ließe sich auch umschweißen .
Fast alles Original ...................................................Yamaha Teile
Leitungskrümmer ?
Beitragvon Überholi » 09.05.2010 21:14
klar man kann alles passend machen...
denke abber dann könne man gleich was vernünftiges machen- oder lassen :D
Leitungskrümmer ?
Beitragvon 100wasser » 09.05.2010 21:28
@mr_mh
ich lese das hier gerade erst ........kann es sein das wir uns heute auf Kaiserberg (ich weiß echt nicht wieso es mich da immer hin zieht -na ja ,die Currywurst ist schon recht gut) kurz über Endtöpfe und meine Baxter-Sitzbank unterhalten haben ?
Zuletzt geändert von 100wasser am 09.05.2010 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
mr_mh
Leitungskrümmer ?
Beitragvon mr_mh » 09.05.2010 21:47
@ 100wasser
leider war ich heute nicht unterwegs
Torsten
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 52 Gäste
