Batterie
Batterie
Beitragvon Yamaha-Men » 07.04.2010 21:39
genau diese Varta Batterie die Kruemel beschrieb hab ich bei meiner auch drin :teufel:
Leuchtkäfer
Batterie
Beitragvon Leuchtkäfer » 08.04.2010 07:11
Moin Herbert,
HUSTLER schrieb:
> Hi Hartmut
> leider gehöre ich nicht zu den Begnadeten hier im Forum die alles
> wissen.
Kein Problem, dafür haben wir ja aunsere Wissenden 8)
Trotzdem danke für die Warnung.
> Aber eine Gel-Batterie ist es nicht.
Da hast du ganz einfach recht. Ich hab auch erst etwas lesen müssen,
bis ich verstanden hab, wie die Bakterie Lageunabhängig funzen soll.
> Allerdings gibt FlauerFischer wesentlich höher Werte für Leistung und
> Kältestrom an als Varta auf ihrer I-net Seite.
Da gibt es 2 verschiedene Batterien. Ich hab die bestellt, die etwas
kleiner ist, aber die höheren Leistungswerte hat. Die soll in die 600er
Fazer passen und daher passt sie auch in die M :)
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
Vatinator
Batterie
Beitragvon Vatinator » 08.04.2010 09:10
ich habe mir einfach wieder eine Varta Gel für 75 Euro im Teilemarkt um die Ecke geholt
- funzt problemlos. :D Die Alte war 8 Jahre drin.
Gruß Siggi
RN08/2002, 47 Tkm, Spiegelverlängerungen, Tourenscheibe, K&N, OSCO, Sturzpads ...
Greg_N
Batterie
Beitragvon Greg_N » 08.03.2013 16:50
Wenn man bei HeinGericke nach einer Batterie für die RN11 sucht, bekommt man eine Gel-Batterie angezeigt mit dem Produktkennung YT12B-4 (im Bild links). In meinem Mopped befindet sich zur Zeit eine Batterie mit der Kennung GT12B-4 (im Bild rechts).
Wenn das Katalogfoto links nicht verzerrt ist, muss man davon ausgehen, dass die Batterien unterschiedliche Ausmaße haben. Passt die HG Batterie trotzdem? Oder wer weiß, vielleicht benutzt HG im Katalog dasselbe Standardfoto für alle Batterien.
Also, was ist der Unterschied zwischen YT12B-4 und GT12B-4?
Und was soll ich letztlich kaufen? Ich würd schon gerne bei HG kaufen, denn der Laden ist gleich bei mir um die Ecke.
Nachtrag: Das Katalogfoto bei HeinGericke ist tatsächlich falsch. Die Batterie YT12B-4 hat in Wirklichkeit haargenau dieselben Abmessungen wie die Original GT12B-4.
http://hothaus.de/greg-tour
Zuletzt geändert von Greg_N am 07.05.2013 10:12, insgesamt 3-mal geändert.
Batterie
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 08.03.2013 16:55
Bei mir steht KT12B-4 drauf .. und es ist eine Koyo von Polo für 109 € . Das Bild. verzerrt
Batterie
Beitragvon Limbo » 08.03.2013 17:16
Kruemel schrieb:
> die Varta(s) scheinen ne neue (?) Idee gehabt zu haben .....
> Eigentlich ist bei der 4 TX ja auch Blei- Gel drin, aaaaaber ....
> die Varta kommt trocken vorgeladen ...
> mit nem Säurepack, der aussieht wie ein kleiner Patronengurt ....
> 6 kleine aneinandergereihte Kunststofffläschchen, stabil zu einer
> Reihe verbunden, die spitzen abgedeckt mit nem Gummiband mit Stöpseln
> dran, mit dem später die Füllöffnungen verschlossen werden .....
Das ist nicht neu, so sind alle MF-Batterien.
Das Flies in der Batterie nimmt die Säure auf, und nach 20 Minuten sieht es aus wie ein Gel und es kann nichts mehr auslaufen.
archer769
Batterie
Beitragvon archer769 » 12.03.2013 10:23
Genau die Koyo von Polo hab ich mir letzten Samstag auch eingebaut ... und sie laeuft wieder :-)
Guss
JH
Ne Gelbe TDM 850 bis 1997 ... Seit Juni 2009 eine Schwarze TDM 900 ABS (RN11).
Batterie
Beitragvon 100wasser » 12.03.2013 13:44
im Grunde sollten die Batterien von den Abmessungen her gleich sein.
4TX und 900er haben die gleiche Batterie wenn ich mich nicht irre .
Wahrscheinlich hat Gericke der Einfachheit halber nur ein Foto gemacht womit dann die ganze Batterie-Serie verkauft werden soll.....das machen die oft so.
Hab hier noch eine YT12B-4 stehen und die ist ...
150mm lang ,69mm breit und 130mm hoch.
Zuletzt geändert von 100wasser am 12.03.2013 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Greg_N
Batterie
Beitragvon Greg_N » 12.03.2013 15:24
100wasser schrieb:
> > ...was ist der Unterschied zwischen YT12B-4 und GT12B-4?
> YT12B-4 ... 150 x 69 x 130 mm
Ok danke, das sind dieselben Maße wie meine GT12B-4.
