Ventildeckel demontieren
therde
Beitragvon therde » 02.04.2010 14:15
ich habe bei meiner 96er 4TX ein Problem. Ich habe gerade das
ganze Moped nach Anleitung zerlegt und möchte nun den Ventildeckel
abnehmen. Nun ist mir aber rechts die Metall Leitung im weg. Die
sitzt sehr fest und ich wollte nicht mit gewallt ran. Drehe ich die
Leitung einfach raus. So bekomme ich den Deckel zumindest nicht
ab. Die geht ja einmal durch den Deckel und ist gebogen. Ich glaube
die kommt auf das Thermostat.
Ich wäre über eine schnelle Antwort sehr dankbar.
Danke,
Timo
rebell
Beitragvon rebell » 02.04.2010 19:16
hi, ich gehe mal davon aus das du die wasserleitung meinst. diese kannst du so nicht demontieren, mußt du auch nicht. nach dem du den kompletten kühler samt halter enfernt hast ventildeckelschrauben entfernen, deckel anheben leicht nach vorne drehen und heraus heben. wenn die dichtung noch gut, erste mal geöffnet, kannst du sie wieder verwenden. ich setze sie beidseitig mit staucherfett bestrichen wieder ein, paß vor allen dingen auf die halbmonde auf, das diese richtig sitzen. viel spaß habe letzte woche steuerkette und führungen gewechselt 99850 km und sie läuft. gas ist rechts.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 120 Gäste
