Anlasserschalter
Anlasserschalter
Beitragvon Wolfgang » 18.03.2010 20:33
Hi @ all
heute habe ich die ersten 70 km für heuer "gemacht", traumhaft :rotate:
Aaaaber, erst wollte sie nicht anspringen bzw. ging gar nix, was definitiv am Anlasserschalterchen liegt. Ein bisschen drauf rumgeklopft und ... brummmm :look:
Hat jemand eine Explosionszeichnung von dem Ding für mich? Oder brauchbare Skizzen aus einer Reparaturanleitung (gerne per mail)?
Ich will nämlich nicht dass mir irgendwelche Federchen oder Teilchen irgendwo hinfliegen nur weil ich am falschen Ende anfange zu murksen ;)
Merci im Voraus ... achja, ist ´ne 4TX ´98
Grüße aus DER Fränkischen
NIE wieder Bridgestone!!!
(http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=18782)
Anlasserschalter
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 18.03.2010 21:09
Wolfgang schrieb:
> Hi @ all
> traumhaft :rotate:
Ich hatte das mal mit dem Blinker-Schalter . Habe ihn auch auseinander gebaut aber alles sah aus wie neu . Ich glaube das passiert wenn eine hauchdünne Winter-Partina den Erstkontakt verhindert ... danach ist alles wieder wie immer . Ich würde erst mal gucken ob sich das wiederholt .
TurboSam
Anlasserschalter
Beitragvon TurboSam » 18.03.2010 21:32
Hatte dieses Problem im Vorjahr.
Schalter runternehmen (ist keine Hexerei) und Kontakte säubern; event. mit feinem
Schmiergelpapier; etwas Kontaktspray; und seitdem keine Probleme mehr damit.
Skizze etc. brauchts du wirklich nicht.
Loud pipes save Lifes !!
Anlasserschalter
Beitragvon RucksackEifelYeti » 18.03.2010 21:47
TurboSam schrieb:
> event. mit feinem Schmiergelpapier;
Schmiergelpapier ist nicht so gut, wenn es um el. Kontakte geht, der Korund (sind die Schleifkörper auf dem Schmirgel) lösen sich, und können sich in den Kontakten festsetzen, auch die Oberfläche wird zu rauh, das wiederum dazu führt, das ein grösserer Abrissfunke entsteht, und der Kontakt mit der Zeit verschmort. Besser ist ein einfaches Radiergummi, damit werden die Kontake sauber und werden nicht aufgerauht.
Axel
TurboSam
Anlasserschalter
Beitragvon TurboSam » 18.03.2010 22:04
Okay...wieder was gelernt.
Es war aber ein superfeines Schleifpapier.
Meinte auch ned richtig abschleifen; sondern einfach mal drüber.
Aber trotzdem gut zu wissen...danke Axel
Anlasserschalter
Beitragvon Wolfgang » 20.03.2010 20:08
Aaalso, der Schalter war´s tatsächlich. Die Kontakte waren oxidiert; also ein bisschen feinstes Schmirgel, WD40 und ... funzt :rotate:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 32 Gäste
