Freund hat Probleme
Trigger
Freund hat Probleme
Beitragvon Trigger » 17.03.2010 14:04
Hallo Jungs und Mädels :D
Mal ne frage mein Kumpel fährt ne Kawasaki ER5 99er Bj.
Vorhin ham wir nach seinem Öl schauen wollen mussten allerdings feststellen das am schauglas eine weiße Flüsigkeit o.Ä. ist und man kein ÖL erkennen kann.
Was kann das sein bei interesse mach ich mal n Bild. Is aber einfach Milchig.
Kondenz? Aber dann müsste ja Wasser im ÖL sein oder?
Würde mich über ne Antwort freuen ;)
Mfg
Freund hat Probleme
Beitragvon Yamaha-Men » 17.03.2010 15:53
wenns milchig schimmert dürfte es Wasser sein.
Am besten einen Ölwechsel durchzuführen, auch um festzustellen wie stark das Öl vermischt bzw. verunreinigt ist
Bedingt durch die Verunreinigung nimt auch die Schmierfähigkeit ab und ein Ölwechsel ist günstiger wie ein eventuell sonstiger Schaden
Freund hat Probleme
Beitragvon Steindesigner » 17.03.2010 16:33
Kopfdichtung durchgeblasen ? 8o
Freund hat Probleme
Beitragvon Lars » 17.03.2010 16:49
Könnte bestenfalls wirklich nur Kondenswasser sein. Dann muss man den Motor/das Öl nur mal richtig warmfahren.
Alles andere wäre dann aber teurer... :rolleyes:
'05er RN11 mit 23Mm
FreoWa
Freund hat Probleme
Beitragvon FreoWa » 17.03.2010 17:26
Hat die ER5 überhaupt ne Wasserkühlung?
Ist doch eigentlich so nen VW Käfer unter den Frauenmotorrädern
Robert_von_Behlitz
Freund hat Probleme
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 17.03.2010 17:48
Ja hat sie. Guckst du hier
Ansonsten tippe ich auch auf die Kopfdichtung, hoffe aber, dass es "nur" Kondenswasser ist.
Viel Erfolg noch.
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
Freund hat Probleme
Beitragvon Steindesigner » 17.03.2010 18:04
....und wenn´s die Kopfdichtung ist gibst du dem Motor damit wahrscheinlich den Todesstoß. X(
Jep, ist dein Spezi denn ein Vollgasjunkie und hat die Kiste zu heiß gefahren, wie sieht es den mit dem Kühlwasser aus, wird das weniger und qualmt sie mehr als sonst ?
Ölwechsel ist auf jeden Fall mal ne gute Maßnahme, dann piano fahren und wenn dann wieder Wasser im Öl ist hat der Kühlmittelkreislauf ein Leck. ;(
Zuletzt geändert von Steindesigner am 17.03.2010 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Trigger
Freund hat Probleme
Beitragvon Trigger » 17.03.2010 18:57
Hehe
Erstmal danke für alle Antworten ich denke wir machen einfach mal nen Ölwechsel und schaun weiter :D Wird schon klappen *hope
Ähm nein er isn ziemlich gemütlicher Fahrer :D
Lg
Freund hat Probleme
Beitragvon Red » 17.03.2010 19:06
auch kurzstreckenfahrer?
tdm99grisu
Freund hat Probleme
Beitragvon tdm99grisu » 17.03.2010 20:05
Ho
Um damit ordendlich voran zu kommen muß man doch immer vollen Hahn oder?
:-p :-p :-p 8) ?(
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
jstht
Freund hat Probleme
Beitragvon jstht » 17.03.2010 21:01
ich hatte so ne weiße Schmiere schon mal beim Auto am Öl-Einfüll-Deckel. In der Werkstatt sagte man mir das sollte Kondenswasser sein. ölwechsel und gut. Weitere Tipps der Werkstatt: Kühlflüssigkeitsbehälter beobachten, ob auf dem Wasser Öl-Tröpchen sind und ob das Wasser weniger wird.-> Kopfdichtung
Gruß Jörn
Mag die Welt eine Kurve sein!
Trigger
Freund hat Probleme
Beitragvon Trigger » 19.03.2010 01:22
So neues Update :D
Was red gesagt hat war der Übeltäter Kurzstreckenfahrten!
Dadurch bildet sich der weiße Film mal ne stunde durch die gegend geblasen und alles war wieder normal :D
Danke für die ganzen Tipps ;)
casi
Freund hat Probleme
Beitragvon casi » 19.03.2010 04:03
ich sag ja immer .....
es wird vieeeeeeeeeeel zu wenig gefahren :D
http://www.guwe.at
casi
Freund hat Probleme
Beitragvon casi » 19.03.2010 04:04
http://www.guwe.at
Freund hat Probleme
Beitragvon Überholi » 19.03.2010 09:54
> Und immer oben bleiben.........
> LG
> Günther
> http://www.guwe.at
sag das nicht zu oft :teufel:
Catalloy
Freund hat Probleme
Beitragvon Catalloy » 19.03.2010 13:27
Von daher empfiehlt sich die Öltemperatur möglichst bei jeder Fahrt oder zumindest regelmäßig auf > 100°C zu bringen, dann geht das ganze angesammelte (Kondens)Wasser über die Entlüftung raus. Hier ist auch der Effekt zu beobachten, daß schlagartig Ölverbrauch auftritt, was aber eigentlich nicht stimmt, da nur die flüchtigen Anteile im Öl dann weg sind. Tritt regelmäßig bei Antritt einer längeren Tour nach den ersten 500 - 600 km auf wenn vorher nur vorwiegend Kurzstrecken gefahren wurden. Fällt bei der relativ großen Ölmenge der TDM nicht gleich so stark auf aber Modelle mit Naßsumpf und daher "kleinem" Ölvorat zeigen es deutlicher.
Mit bestem Gruß, Michael
Trägheit macht traurig.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 79 Gäste
