Vergaser Membranen
Done
Vergaser Membranen
Beitragvon Done » 14.03.2010 21:12
Hab das Problem das ich eine Membrane vom Vergaser an meiner 3VD tauschen muss!
Hat schon jemand erfahrungen gemacht mit dem tauschen der Membranen wies geht?
Kann man nur die Membrane tauschen oder muss man mit dem Schieber tauschen?
Gruß Anton
Der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel!
Zuletzt geändert von Done am 14.03.2010 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Vergaser Membranen
Beitragvon Kruemel » 14.03.2010 23:03
Done schrieb:
> Hallo
> tauschen muss!
> wies geht?
> tauschen?
> Gruß Anton
Moins!
ich hab neulich dioe Schieber aus nem 3- VD- Vergaser in der Hand gehabt ....
Ich geh mal davon aus, das die Membran sich relativ problemlos tauschen lässt ....
Da ist am Schieber selber nujr ein Kunststoffring den ich eher als Sicherung der Menbran sehe ....
Die Membran wird - jedenfalls in neuem Zustand - soweit weich genug sein, sich über den Schieber fummeln zu lassen ....
Done
Vergaser Membranen
Beitragvon Done » 21.03.2010 19:49
Kruemel schrieb:
> Moins!
> Grüßle
> Reinhard
Die Membranen sind gut draufzubekommen so wie Reinhard schrieb, der weiße Ring unten scheind nur zur Sicherung zu sein!
Danke für die Auskunft!
Gruß Anton
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 87 Gäste
