Teile mit Folie verschönern!!!
Beitragvon Yamaha-Men » 18.12.2008 21:19
> So in der Art hätte ich gerne den Rahmen bezogen!!!!
> Das sieht einfach geil aus!!!
mit dem Gedanken gehe ich auch schwanger ;) :))
> Ich befürchte nur, daß ich weder die Geduld noch das Können dafür
> habe... :-(
sollte doch machbar sein, Geduld sollte man natürlich schon haben, aber der Winter ist ja lange genug ;)
Na a bisserl Können sollte man schon mitbringen, aber Übung macht den Meister :smokin:
Red_Dragon
Beitragvon Red_Dragon » 20.12.2008 08:46
Hi @ all
Ja Geduld und Nerven sollte man auf alle fälle haben für die "Kleberei". ;D
Ich kann dem ein oder anderen vielleicht ja auch Helfen??? ;)
Ride On
Gruß Red Dragon
http://www.red-dragon-web.de
Red_Dragon
Beitragvon Red_Dragon » 23.02.2009 10:20
Hi @ all
So liebe Leuts. Da der Winter immer noch anhält, habe ich noch ein paar Teile mit Folie verschönert. ;)
Dieses mal musste mein Vorderer Kotflügel und die Abdeckkappen meiner Gabelbrücke herhalten. :p
Der Kotflügel war richtig Stressig!!! Habe gut 4 std. gebraucht. 8o
das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen. ;D
Mal schauen was ich noch mit der Folie alles machen kann??:look:
Hier die Abdeckkappen:
Und der Kotflügel:
Ride On
Gruß Red Dragon
Beitragvon Überholi » 03.03.2009 05:04
hier ein Video vom beziehen eines rel einfachen spiegels:
spiegelbeziehen
ich habe es vor dem Video mit den Spiegeln der TDM 900 versucht.
die sind schwieriger als der im video gezeigte Spiegel.
man muss einmal ganz rum bei der Befestigung.
dennoch hat es beim ersten Versuch rel gut geklappt.
ich bin damit nicht um die aussenkante gegangen, sondern habe ca 2mm bevor das gehäuse an der Spiegelfläche endet die Folie enden lassen - also abgeschnitten.
Hier sieht man wie schön es sein kann, wenn die Folie dran bleibt.
die kante die man siehtr ist vom spiegel.
hier kann man beides Erkennen.
1. wie schön es sein kann.
2. dass sich die folie abzieht.
leider habe ich das von anfang an befürchtet. hoffe das kriege ich noch gebacken. ;)
allerdings löst sich die folie am rand ab.
das ist wohl vom erhitzen und ziehen der folie entstanden.
man muss mehrmals teilweise abziehen um falten zu entfernen.
es richtig aus zu richten...
hier sieht man die ablösung am rand. und den stoss von der Folie
das war das einmal herum um den Spiegel mit der Folie.
erstaunlich wie flexibel die folie ist.
dennoch nicht unkaputtbar. ;(
sieht um die rundung sehr gut aus.
leider so wie es jetzt nach 1. Versuch ist, siehe Foto´s, nicht zu gebrauchen.
evtl. ist ein laminieren mit carbongewebe incl. Harz wohl auch nicht schlechter zu machen bei den Spiegeln.
so was möchte ich auch testweise probieren.
ich habe vor etwas mehr mit der Folie zu machen.
der Rahmen der 900er gefällt mir so gar nicht. ;)
aber bis ich da ran gehe, werde ich erstmal mehrere kleinere Teile machen.
habe auch für den Rahmen die maschine gerade nicht hier. :(
sieht schon stark aus. - in Natur noch besser als auf den Fotos.
aber ich muss das erst üben. auf anhieb ist das schon schwer :smokin:
Zuletzt geändert von Überholi am 03.03.2009 05:06, insgesamt 1-mal geändert.
-Ben-Battler-
Beitragvon -Ben-Battler- » 03.03.2009 11:19
> hoffentlich bleibt es auch so.
Im Datenblatt der DI-NOC Design-Strukturfolie steht, dass Folien, die für den Outdoor-Einsatz geeignet sind (bsp. Carbon CA-421) fünf Jahre halten sollten.
Hier sonst der Link:
Datenblatt DI-NOC
Übrigens sehr schön, Red_Dragon, wie du das hinbekommen hast! Ich werds wahrscheinlich auch mal versuchen, nach deinen Ergebnis schreit es mir förmlich danach ;)
Mfg, Benj
/me sitzt sich auf der TDM ein.
Red_Dragon
Beitragvon Red_Dragon » 04.03.2009 08:48
Hi Erich.
Du bist ja wieder mal richtig fleißig gewesen!!!:p
Ich habe auch Probleme mit der Folie an den Spiegeln. ;( Aber bei mir ist es nicht so arg wie bei dir?!
Habe mir schon Überlegt ob ich einfach den Rand mit einem Schwarzen schmalen Klebestrefen Fixiere?!
Alle anderen Teile die ich bisher gemacht habe sind OK, nur die Spiegel wollen nicht so wie ich?! 8o
Ride On
Gruß Red Dragon
Beitragvon Helge » 04.03.2009 12:43
Hallo Klaus,
für den Lack gibts doch diese Autofolien.
Schau doch mal hier: Autofolie
Zu den arbeiten mit den Folien.
Nur wenn es absolut sauber und 100% faltenfrei aufgebracht ist, sieht es gut aus.
Alles andere ist eine Verschlimmbeserung der Optik.
Beitragvon kawaede » 04.03.2009 14:13
> Hallo Klaus,
> Autofolie
> es gut aus.
Danke Helge,
in der Zeit wo du deinen Beitrag geschrieben hast,
habe ich meinen gelöscht. ;D ;)
Ich hatte weiter vorne gelesen.....
und dann gelöscht
gugst du:
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 28.02.2010 21:28
moin
Ich hab´s denn auch mal probiert - ob es mir wirklich gefällt, weiß ich selber noch nicht!
Wichtig:
1. Kein billiges Material nehmen! Ihr werdet die Folie etwa 1000 Mal wieder abziehen und korrigieren! Die 3M klebt auch dann noch wie Sau.
2. Den Föhn an die Lampe binden und anlassen - ihr werdet zwei Hände brauchen und könnt so gut die Temperatur der Folie steuern.
3. Nicht versuchen, die Falten wegzudrücken oder zu streichen. Ihr müsst das andere Material nur soweit dehnen, das sie von alleine wieder glatt ziehen.
...und los geht´s:
Wie gesagt: ob es mir insgesamt gefällt, weiß ich eigentlich erst, wenn ich alles zusammengebaut habe. Dazu fehlt aber noch Einiges.
Ein Vorteil der Folie ist es, daß sie rückstandsfrei zurückgebaut werden kann.
Grüße aus der Heide
Hagen
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 28.02.2010 21:46
Ich finde das sieht doch auch so schon sehr gut aus .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 10.05.2010 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 28.02.2010 22:26
schaut gut aus :ok:
Bezugsquelle und Preise wären auch nicht schlecht sowie allgemeine Tipps wie sich die Folie beim Verarbeiten bewährt
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 28.02.2010 22:43
Bei ebay unter Carbon Folie Dinoc 3M gibt es die in allen Größen.
Grüße aus der Heide
Hagen
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 28.02.2010 22:43
> schaut gut aus :ok:
Guckst du dir wieder nur Bilder an ? Er beschreibt doch alles .
Beitragvon Yamaha-Men » 28.02.2010 23:11
I) :mauer: :lol:
Beitragvon RucksackEifelYeti » 01.03.2010 21:28
und hier für Bildergucker sanft drücken
Axel
Beitragvon Überholi » 01.03.2010 21:57
das ist noch ein rel einfaches teil ;D
ich hatte damalsmit den Spiegeln angefangen - die hätte ich gerne damit gehabt. - habe dann als nicht Top empfunden. danach ist das Folieren erstmal eingeschlafen.
die Kanzel vom Hagen, kann recht gut geworden sein. da sind viele verschraubten Teile dran.
evtl. gehe ich das Projekt auch nochmal an. habe hier noch rel viel von der Folie rumliegen ;D
Beitragvon Yamaha-Men » 01.03.2010 23:08
RucksackEifelYeti schrieb:
> Hallo zusammen,
> sanft drücken
nett das du extra an mich bzw. uns gedacht hast :guru: , habe mir den Film gestern Abend nach dem Blick ins Ebay auch schon angeschaut, trotzdem Thank You :ok:
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 04.03.2010 18:35
Welches ist das echte?
Ich finde den Unterschied akzeptabel.
Grüße aus der Heide
Hagen
Beitragvon Red » 04.03.2010 19:58
links ist das echte, was auch immer.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 04.03.2010 21:51
Rechts gehört eventuell an eine linke Seite..... ist aber das Echte .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 04.03.2010 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Red_Dragon
Beitragvon Red_Dragon » 04.03.2010 23:15
Hi @ all,
ihr seit ja wieder mal alle Richtig fleißig am kleben. ;)
Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß dabei.
Und nicht vergessen.... Übung macht den Meister. :look:
Ride On
Gruß Red Dragon
Beitragvon Unicum » 04.03.2010 23:44
Vorschlag: Einfach die Folie aufs Visier dann brauchst net die ganze Maschine zu verkleben?
*dermitderReiseenduro*
Trigger
Beitragvon Trigger » 06.12.2011 22:28
Der letzte Post is zwar schon n weilchen her aber da der Winter nun wieder Anfängt hier mal mein 4TX Carbon Projekt im aktuellen Status...
Lg
Trigger
Beitragvon Trigger » 06.12.2011 22:29
Hier noch das kleine Seitenteil und das Heck ;)
Beitragvon Yamaha-Men » 06.12.2011 23:30
das Heckteil sieht ganz gut aus; Verkleidungsmäßig ist leider aufgrund der mangelnden Belichtung wenig zu sehen ;)
