Plus von Abblendlicht
Schatzi-Reiter
Beitragvon Schatzi-Reiter » 28.02.2010 15:46
Hilfe,
die Plus vom Kettenöler soll am besten ans Abblendlicht angeschlossen werden.
- Da nach betätigen der Lichthupe der rechte Scheinwerfer leuchtet vermute ich mal daß der linke Scheinwerfer das Abblendlicht ist??(
- Den Motor kann ich noch nicht starten. Welches Kabel ist nun die Plus? (Die Farben passen nicht mit Buchelli überein). Ein Draht ist schwarz mit gelben Ringen, der Andere ist schwarz mit einem durchgehenden blauen Strich.
Mir wäre schon geholfen wenn ich wüßte ob es der obere oder untere Kontakt an der Birne ist. (Nach Ausbau leider nicht zu erkennen)
Schon mal vielen Dank.
Gruß Rainer (der endlich fahren will)
Respekt verdient man sich durch Taten - nicht mit Uniform, Titel oder Herkunft
Beitragvon Überholi » 28.02.2010 17:48
wenn du eine RN08 hast , so kannst du auch das Licht ausschalten..,
somit ist es nicht gut es daran anzuschliessen.
nimm dir ein Geschaltetes plus!
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 28.02.2010 19:01
Licht ausschalten? Nö kann ich jedenfalls nicht. Brennt mit dem Motorstart sofort.
Am Kabelbaum-Stecker an der Kanzel ist es der dickere schwarze Draht mit dem, soweit ich mich erinnern kann, grünen Streifen.
Hofer
Beitragvon Hofer » 28.02.2010 19:28
Ich weiß ja nicht, wo Du den Kettenöler unterbringen willst, aber eventuell tust Du Dir leichter, wenn Du das Teil am Rücklicht bzw Rücklichtkabel anschließt.
Viele Grüße vom
Thomas
Zuletzt geändert von Hofer am 28.02.2010 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Schatzi-Reiter
Beitragvon Schatzi-Reiter » 28.02.2010 19:34
> Viele Grüße vom
> Thomas
Tja, es könnte so einfach sein aber laut Einbauanleitung solle man das Abblendlicht nehmen. Jedenfalls hab ich das Kabel jetzt ordentlich nach vorne verlegt und den Tank bereits montiert.
Ach ja, Rücklichtlösung ist genau wie Standlicht nicht sinnvoll, da eben bei Standlicht (Motor aus) dann auch der Öler in Betrieb wäre.
Gruß Rainer
Schatzi-Reiter
Beitragvon Schatzi-Reiter » 28.02.2010 19:36
> Motorstart sofort.
Ebenst. Lichtschalter ist nicht.
Grüßle Rainer
Beitragvon Yamaha-Men » 28.02.2010 19:43
warum es jetzt unbedingt das Abblendlicht sein soll ist mir rätselhaft, normalerweise kannst du jedes Plusgeschaltete Kabel nehmen, auf den Rat des Herstellers würde ich mich da nicht versteifen, es ist eine Empfehlung kein Muss :teufel:
Rücklicht wäre auch gegangen, weil Rücklicht ja auch an der Zündung hängt
Man sollte eine Anbauanleitung nicht unbedingt als Evangelium betrachten, die Anbauhinweise sind meist so gedacht das eigentlich auch ein Laie etwas damit anfangen kann, deshalb die Empfehlung mit dem Abblendlicht, weil jeder weiß wo das Licht ist ;)
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 28.02.2010 19:56
> hängt
Rücklicht ist sicherlich an der Zündung. Nur das Ziel denke ich, ist eine Stomversorgung, die erst mit laufenden Motor vorhanden ist. Hier bietet sich das Abblendlicht an.
Beitragvon Yamaha-Men » 28.02.2010 22:40
> > hängt
habe zwar eine alte TDM von Anno 93 aus den USA aber bei mir ist das schon so wie es an den meisten neuen Motorrädern ist.
Licht ist nicht abschaltbar d.h. bei Einschalten der Zündung ist das Licht an, sowohl Frontscheinwerfer wie auch das Rücklicht, unabhängig davon ob der Motor nun läuft oder nicht ;)
Catalloy
Beitragvon Catalloy » 01.03.2010 09:07
Moin, unter der Sitzbank sollte ein Stecker liegen der sowohl Dauerplus als auch einen geschalteten Plus hat (zumindest bei der RN18 ist das so). War irgendwann auch mal in den Photos, weiß aber nicht mehr in welchem Zusammenhang. Schau mal ob Du ein freies Steckerende findest, war meine ich vierpolig und miß durch. An das Ablendlicht zu hängen wäre mir zu unsicher, bei Kurzschluß im Kettenölerkreis würde eventuell auch das Licht ausfallen.
Mit bestem Gruß, Michael.
Trägheit macht traurig.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
