rucken
Eisflocke
rucken
Beitragvon Eisflocke » 25.11.2009 12:24
Hallo, habe Ventiele und jetzt die Vergaserdüsen samt Nadeln getauscht.
Nach dem wechsel der Nadeln, ruckt meine Omi beim halten der Geschwindigkeit!
Beim beschleunigen ist alles ok!
Wollte Sie jetzt eh einstellen lassen, aber was könnte das sein? ?(
TDM Grüße aus KA ! Oliver
Zuletzt geändert von Eisflocke am 26.11.2009 09:25, insgesamt 2-mal geändert.
rucken
Beitragvon Red » 25.11.2009 15:06
sind die clipse der düsennadeln in den selben kerben wie zuvor?
rucken
Beitragvon RucksackEifelYeti » 25.11.2009 17:30
Hallo Eisklocke,
sitzt die Membran vom Gasschieber richtig in der Dichtnut, und der O-Ring sitzt auch noch daneben ??
Axel
Eisflocke
rucken
Beitragvon Eisflocke » 26.11.2009 09:25
[b]JA, sie waren in der 2 und sind es wieder. Verbrauch ist aber um 1 Liter gesunken. Meint Ihr das was beim Einbau falsch gelaufen ist, oder kann das eine Einstellungs Sache sein??( [/b]
Zuletzt geändert von Eisflocke am 26.11.2009 09:28, insgesamt 3-mal geändert.
rucken
Beitragvon Red » 26.11.2009 11:34
wenn du verschlissene nadeldüsen austauschst ist es normal das der verbrauch runtergeht.
hast du das von axel genannte überprüft?
Eisflocke
rucken
Beitragvon Eisflocke » 26.11.2009 14:21
Noch nicht geprüft, da muss ich erst mal wieder alles auseinader bauen! Ich wußte halt nicht ist jetzt was einzustellen? Oder haben wir beim Einbau einen Fehler gemacht?!
