"Einspritzer" + Lambdasonde
Beitragvon ralf-pb » 29.10.2009 12:51
da habe ich gerade eine An-/Einbauanleitung für eine Lambdasonde gelesen und da frage ich mich, hat die TDM 900 in jeden Krümmer so eine dicke Sonde hängen?
Ich hab die Datei unter
EinbauLambdasonde.pdf
in den Dateien abgelegt.
Beitragvon Überholi » 29.10.2009 13:05
nein die 900er hat eine Lambda Sonde drin.
das reicht dem Steuergerät ;)
fast alle Motorräder haben nur eine sonde drin.
nur ganz wenige haben mehr.
für ne zylinderabhängige einstellung wäre das was du hier meinst.
danke für die Datei ;)
habe sie runtergeladen.
ist zwar nix neues für mich aber dennoch gute info
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 29.10.2009 13:09
Hallo Ralf,
leider nicht, die 900er hat nur eine Sonde im linken Auspuff, fast am ende des Krümmers, kurz vor dem Übergang zum Topf mit dem Kat.
Harald
Beitragvon ralf-pb » 29.10.2009 13:17
nur damit ichs verstehe
muss ich unterscheiden ob Vergaser oder Einspritzung....
beim Vergasermotor muss ich jeden Zylinder messen, damit ich den Vergaser richtig eingestellt habe.
bei einem Einspritzer reicht das Gesamtabgas aus?
wird durch die CDI die Einspritzung von jedem Zylinder soweit geregelt, dass der Wert der "hinten" rauskommt immer in Richtung optimal geht?
Beitragvon Überholi » 29.10.2009 13:25
ralf-pb schrieb:
> Hallo,
ja und nein
beim vergaser sind normalerweise beide gleich und synchronisiert.
somit sparst du dir die 2. sonde.
nein und ja...
wie oben. man kann nicht in das steuergerät um jeden zylinder individuell einzustellen.
nur über das co geht das ein wenig.
aber über den gesamten bereich...
siehe oben.
besser wäre es natürlich man macht sich in jeden krümmer so ein ding rein...
aber das ist sehr viel aufwand.
aus kostengründen wohl machen es nichtmal die Hersteller.
die sparen ja schon an den kleinen schrauben im Krümmer ;)
für eine exakte abstimmung müsste es allerdings so sein. wenn aber beide synchron laufen und gleich eingestellt sind, kann man das ein wenig vernachlässigen..
Zuletzt geändert von Überholi am 29.10.2009 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
Catalloy
Beitragvon Catalloy » 30.10.2009 09:11
FlauerLischer schrieb:
> Hallo Ralf,
> Harald
Allerdings sind die beiden Krümmer kurz vor der Sonde miteinander verbunden, so kann bei jedem einzelnen Ausstoßtakt das gesamte Auspuffvolumen von dem einzelnen Zylinder genutzt werden. Und die Soonde bekommt im Prinzip die werte beider Zylinder.
Mit bestem Gruß, Michael.
Trägheit macht traurig.
Beitragvon Limbo » 30.10.2009 15:30
Genaugenommen sitzt die Sonde genau gegenüber des Verbindungsrohres. :D
Dadurch bekommt die Sonde hauptsächlich die Abgase des linken Zylinders mit einem Anteil der Abgase des rechten Zylinders.
Beitragvon Überholi » 30.10.2009 16:30
> jedem
> Und die
das interferenz rohr wirkt aber (nur richtig) bei niedrigen drehzahlen.
soll einen gegendruck erzeugen.
ob da wirklich was brauchbares an dei Lmbda sonde kommt?
