Givi mit org. Seitenkoffer
SigiZ1
Beitragvon SigiZ1 » 08.10.2009 07:23
Guten Morgen,
hätt mal ne Frage: Geht das Givi Top Case mit Träger und gleichzeitig Orgnial Seitenkoffer mit Träger?
lg
Sigi
Beitragvon Lars » 08.10.2009 07:57
Kommt wohl auf den "Givi-Träger" an. Die Givi Rack Systeme werden wohl nicht passen.
Ebenso der FiveStar Träger (soweit ich mich erinnere. Wenn Du allerdings die Givi Universal-Halteplatte einfach auf den Heckspoiler schraubst, gibt das keine Konflikte.
Außerdem passen der Hepco-Becker und der Krauser Topcase-Träger zusätzlich zu den Original-Koffern. Nur können da nach langjährigem Gebrauch mit größeren Belastungen die Aufnahmen am Heck brechen. Das konnte man damals aber recht einfach wieder schweißen.
'05er RN11 mit 22Mm
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 08.10.2009 09:31
Hi Sigi, hi Lars,
Hier bitte darauf achten, das es einen Unterschied macht, ob du
Monolock, oder Monokey Koffer besitzt.
Die Halteplatten unterscheiden sich!
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
SigiZ1
Beitragvon SigiZ1 » 08.10.2009 10:34
Hab ne 4TX und den Monrack Topcase Träger drauf, und wollt den auch so lassen und für 1-2x im Jahr Seitenkoffer dazu geben!!
Gibts da ne Möglichkeit?????? Wie gesat wenn möglich ohne den jetzt vorhandenen
Träger demontieren zu müssen!
lg
Sigi
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 08.10.2009 14:19
Lars schrieb:
> ... werden wohl nicht passen.
Einspruch! Das FiveStar Trägersystem für die 4TX ist für Topcase und Seitenkoffer gebaut. Passt einwandfrei, keine Halteplatte erforderlich.
http://hothaus.de/greg-tour
Beitragvon Lars » 08.10.2009 16:42
Hallo gregor,
Hmm, und der 5* Topcaseträger passt auch zusammen mit dem original Yamaha Kofferträger? Das war ja die originale Frage...
'05er RN11 mit 22Mm
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 08.10.2009 17:07
OK, wenn das die originale Frage war, dann hast du besser zwischen den Zeilen gelesen als ich. Der Begriff "Original Yamaha" steht jedenfalls nicht in der originalen Frage.
Beitragvon Lars » 08.10.2009 17:25
> originalen Frage.
Stimmt, da steht nur "Orgnial Seitenkoffer", aber auch ohne explizite Erwähnung, würde ich bei "original" eher auf Yamaha-Koffer tippen. Könnten natürlich auch "original Hepco-Becker" oder "original Nonfango" Koffer sein ;)
'05er RN11 mit 22Mm
SigiZ1
Beitragvon SigiZ1 » 09.10.2009 07:15
Morgen, Leute;
Gregor hab ichs jetzt richt verstanden: Der Five Star Seitenträger, geht auch mit meinem Givi Top Case träger gemeinsam?
Mir gehts darum eine Seitenträger zu besorgen den ich gemeinsam mit dem Givi Topcase Träger (der schon dran is) anbauen kann!
Tschuldigung wenn ich das ungenau beschrieben hab!
lg
Sigi
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 09.10.2009 12:27
OK, Das wird wohl nicht gehen. Seiten-und Topcaseträger werden miteinander verschraubt, und das geht nur, wenn beide Teile zum selben System gehören.
Warum muss es denn 5Star sein? Gibt es denn zu Deinem Givi-Topcaseträger keine passenden Givi-Seitenteile?
SigiZ1
Beitragvon SigiZ1 » 09.10.2009 19:47
Ne zu dem Topcaseträger gibt es leider keinen passenden Seitenträger!
Naja blöd halt, aber hab nicht gedacht, dass ich mal Seitenkoffern möcht!
Ich werds mal mit dem SW-Motech quick Lock System versuchen, aber leider is da nirgens abgebildet wie die Laschen wo verschraubt werden, hab auch schon bie SW direkt angerufen.
Sigi
Beitragvon DiddiX » 09.10.2009 23:00
Hi Sigi
hier ist mal ein Bild
SigiZ1
Beitragvon SigiZ1 » 12.10.2009 21:51
Hallo Dieter, schon recht hilfreich, danke!
Aber eine Frage hab ich noch: WO HAST DU DIE ZWEI LASCHEN UNTER DER SITZBANK ANGESCHRAUBT??????
Wenn ich das noch irgendwie erfahren könnte...........
Danke schon mal auch fürs Foto hilft mir gut weiter, scheint so als hätt ich kein Problem mit dem Topcase Träger nur wie gesat die Befestigunspunke von den zwei....
Danke Sigi
SigiZ1
Beitragvon SigiZ1 » 10.11.2009 09:53
SO Leute, jetzt die Antwort habs drauf ankommen lassen und es hat zum Glück gefunzt:
Givi Moroack funkt mit SW Motech Quick Lock trägern!
Is echt voll die feine Sache, wollt halt den Givi Träger behalten weil der schon drauf war, und vorallem das Tc in der Neigung verstellbar ist (Sozia)!
Die Quick Lock passen fast ohne Änderung nur den vordernen Befestigungspunkt teilen sich die zwie Trägersysteme, und dort mußte ich statt der Schraube von SW einen Stehbolzen reinschrauben und dann ne Mutter drauf, is aber echt kein Prob!
Mfg
Sigi
