KEINE LEISTUNG
thogra
KEINE LEISTUNG
Beitragvon thogra » 02.09.2009 12:34
hatte jetz auf der Autobahn das Problem das im 4. Gang ab 5000 u/min keine Leistung mehr kam
Im 5. Gamg war ab 4500 U/ min keine Leistung mehr da
Im Lehrlauf konnte ich voll hochdrehen 1-3 Gang auch
Kennt jemand dieses Problem oder hat jemand Ahnung was das sein könnte?
Meine Maschine ist eine TDM 850 Bj 2001
KEINE LEISTUNG
Beitragvon RucksackEifelYeti » 02.09.2009 16:30
Hi Thogra,
eventuell verstopfte Tankentlüftung. Es bildet sich ein Unterdruck im Tank und somit kommt nicht genug Benzin zu den Vergasern. Wenn Du einen zweiten Schlüssel fürs Tankschloss hast, den Tankdeckel öffnen, wenn die Leistung einbricht. Wenn sie nach einem kurzen Moment wieder Leistung hat, ist die Entlüftung vom Tank verstopft.
Such dir aber ein ruhiges Fleckchen dafür aus, nicht das Du noch von einer Dose überrollt wirst.
Axel
thogra
KEINE LEISTUNG
Beitragvon thogra » 21.09.2009 18:52
So nun hatte ich mal Zeit das mit dem Tank auszuprobieren
Also Tank auf und auf die Autobahn
Habe es mehrfach probiert - aber immer bei 150 km/h war schluss
Habe ca. 15 Versuche gestartet aber immer keine Leistung!
Dann dachte ich Mist muss ich wohl in die Werkstatt und das mal von denen untersuchen lassen
Aber auf dem Rückweg -wieder volle Leistung
Ich denke es lag nicht an der Entlüftung sondern an einer Verschmutzung des Benzin-/ Leitung
habe es gestern noch mal probiert immer noch volle Leistung
Aber trotzdem VIELEN DANK für den Tipp
Gruß THOGRA
Katzii
KEINE LEISTUNG
Beitragvon Katzii » 21.09.2009 18:54
Dann haste doch aber hoffentlich auch mal den Benzinfilter kontrolliert?
edit: Ist der B-Filter bei 'ner 2001-er überhaupt erreichbar?
Gruß Tom
So long, und immer schön oben bleiben! TDMF#1012
Und gegen PC-Probleme hilft: www.hilf-los.de
Zuletzt geändert von Katzii am 21.09.2009 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
twinpower
KEINE LEISTUNG
Beitragvon twinpower » 21.09.2009 19:22
Tach,
jo, da ist er: [ img ]
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
KEINE LEISTUNG
Beitragvon Lars » 21.09.2009 23:42
Psst, Erich...
> evtl. das gleiche nochmal probieren mit geöffnetem tankdeckel.. könnte
> auch sein dass ein schlauch für Tankbelüftung zu ist.
Lies doch mal den ganzen Thread. Sind doch nur 5 Posts über Deinem, das ist doch noch übersichtlich... :look:
'05er RN11 mit 22Mm
TDMXX
KEINE LEISTUNG
Beitragvon TDMXX » 22.09.2009 00:47
thogra schrieb:
> .. Ich denke es lag nicht an der Entlüftung sondern an einer Verschmutzung des Benzin-/ Leitung ..
Auch wenn das Problem weg ist, empfehle ich dir mal den Tank vollständig zu entleeren und die Leitungen mit Pressluft auszublasen - Sicher ist Sicher
Hab ich erst letzte Woche gemacht, hat sich gelohnt
martin(i) nicht geschüttelt nur gerührt
thogra
KEINE LEISTUNG
Beitragvon thogra » 03.10.2009 19:09
O.K.
werde den Winter mal zum säubern des Tanks nutzen - danke für den hinweis wo der Benzinfilter ist
gruß thogra
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 26 Gäste
