Meine TDM (850) hat einen Teil verloren, bin ratlos.
Fasolt
Beitragvon Fasolt » 13.08.2009 18:05
Entschuldigt, wenn hier vielleicht nicht ganz der richtige Ort für meine Anfrage ist. Gestern mußte ich mal wieder die Batterie ausbauen (TDM 850). Soweit so mühsam, aber schon fast Routine. Als ich sie also herauspfriemle klappert irgendwas. Ich hab kurz unter die Maschine geschaut, nichts bemerkt, bzw was übersehen. Heute nämlich liegt auf meinem Parkplatz der folgende Metallteil (siehe Foto). Wirkt wie neu, nicht schmutzig, aber mir völlig unbekannt. Erkennt vielleicht jemand von Euch ob dieser Teil aus dem Moped gefallen sein könnte und wenn ja, was das ist?
Vielen Dank!!
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 13.08.2009 18:36
Hi :smokin:
erstemal willkommen im Forum, seit 2004 dabei und erste Frage, Respekt 8o
dann könntest Du mal bitte dein Benutzerprofil ergänzen 8) Fasolt ist das Vor- oder Zuname :(
Und nun zu Deiner Frage, könnte ne Unterlegscheibe vom Rahmen zum Tank (seitlich), oder Verkleidung sein;)
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 69 Mm, Motor 38Mm dunkel mit Topfcase! , viel Zub.
Fasolt
Beitragvon Fasolt » 13.08.2009 18:50
Danke für die Begrüßung und Beantwortung. Ich muß mir das nochmal anschauen, aber mir ist nicht bewußt, daß ich außer den notwendigen Schrauben irgendwas anderes gelockert hätte. ?(
Meine Fragen wurden bisher per Forensuche beantwortet. Sonst hätte ich nicht erfahren wie ich am besten die Batterie herausbekomme. ;) Profil hab ich mal upgedatet.
Aquarius
Beitragvon Aquarius » 13.08.2009 19:00
Das könnte eine Distanzscheibe sein z.B. von der Verkeidung ...
http://www.mrcycles.com/fiche_section_d ... 3&fveh=539
Christian 8)
Der Weg ist das Ziel
Beitragvon Yamaha-Men » 13.08.2009 19:15
Aquarius schrieb:
> Hallo
diese Seite war mir nicht bekannt :ok: habse gleich zu den Favoriten gestellt, man weiß ja nie ;)
das gesuchte Teil könnte Teil Nr. 11 sein
Aquarius
Beitragvon Aquarius » 13.08.2009 19:27
> yamaha-men
Hätte auch auf die 11 getippt, aber es hat ja noch mehrere Suchbilder :D
in der Nähe eines Kunstoff- oder Gummiteiles hat man ev. gute Chancen.
Christian 8)
Beitragvon Red » 13.08.2009 19:39
das teil nr. 11 ist das mit garantie nicht.....
1. reden wir nicht von ner 3vd
2. ist das abstandstück bei der 3vd nicht schwarz sondern messingfarben
3. ist der innedurchmesser des gezeigten teil viel zu gross u.
4. ist der bund des 3vd teils nicht glatt
Wheeler
Beitragvon Wheeler » 13.08.2009 20:54
Es ist ein teil der verkleidungbefestigung.....sogenantes distanzstueck...es kommt in eine gummihuelse die in eine verkleidung oese steckt....dadurch kommt ein M6 linsenkopf imbus schraube.....:hasi:
Fasolt
Beitragvon Fasolt » 13.08.2009 21:00
> schraube.....:hasi:
Interessant. Dann haben die Burschen beim letzten Service gepatzt. Weil an Verkleidungsteilen schraub ich beim Batterieausbauen nicht herum. Ägerlich.
lukas1
Beitragvon lukas1 » 15.08.2009 13:43
Hallo Fasolt.
Wenn du eine 4TX hast, dann handelt es sich um die Distanzbuchse vom Bügel, der vom Rahmen zum Kühler führt. Die Buchse ist bei der Rahmenverschraubung im Bügel angebracht, damit dieser beweglich bleibt.
Übrigens: in den angeführten Bügel (beidseitig vorhanden) wird auch die Seitenverkleidung eingesteckt (der Plastikbolzen an der Innenseite der Seitenverkleidung).
Fasolt
Beitragvon Fasolt » 15.08.2009 15:21
Danke nochmals für Eure Hilfe, die Hinweise auf Verkleidung und Plastikteile war hilfreich und ich hatte Tomaten auf den Augen.
Soeben habe ich nochmal alles untersucht, was ich aufgeschraubt habe und siehe da, das Teil gehört zur Befestigung des Halters für die hintere Bremsleitung. Sprich wo das Teil durch den hinteren Kotflügel an der Schwinge montiert ist.
Sprich Teilenummer 14 auf der oben genannten Homepage:
Bild aus Sektion "Swing Arm"
Mir ist nun ein wenig leichter und etwas mehr aufpassen werd ich in Zukunft auch!
