Motoraustausch 3VD
stevjasf650
Motoraustausch 3VD
Beitragvon stevjasf650 » 23.11.2002 11:56
Hallo Leute, wisst ihr wie viel Mm Laufleistung die TDM 3 VD so hat. Macht es Sinn einen Austauschmotor mit 35000 km in eine TDM mit 80 Mm einzusetzen. Und was wäre der Motor ( mit 35 Mm) denn dann eurer Meinung nach ungefähr wert.
Danke schon mal im voraus.
Tschau Steven
:look:
Motoraustausch 3VD
Beitragvon Werner » 23.11.2002 17:51
Hallo Steven,
ich versteh die Frage nicht so ganz.
Wessen TDM?
> einzusetzen.
Wenn der Motor der 80 Mm-Maschine kaputt ist, warum nicht.
Wenn er in die Maschine eingebaut ist? Dann ist er Gold wert, denn ohne läuft sie ja nicht!
Ich glaub du willst eigentlich wissen, ob es sich lohnt 'ne 3VD mit 80Mm und Motorschaden wieder aufzubauen.
Generell kann man das imo nicht beantworten. Man sollte imo 'nen paar Sachen vorher klären.
Wie sehr hängst Du an dieser TDM?
Wie gut ist die 3VD erhalten?
Wie teuer ist der Austauschmotor?
Wieviel wird der Spaß ingesamt kosten? (selber machen/Werkstatt/Spaß an der Freud/Lerneffekt)
Was würde 'ne vergleichbare neugebrauchte Maschine kosten?
Ciao,
Motoraustausch 3VD
Beitragvon DARKMAN » 23.11.2002 18:17
servus Kollege,
ob es sinn macht oder nicht, hängt in erster linie mal davon ab ob der alte motor deiner TDM kaputt ist, ist er das nämlich nicht und du musst die ganze bastelei machen lassen dann wirds teuer.
bitte verlass dich nicht auf dem motor der da in e-bay steht denn der läuft noch 2 Tage und so wie ich das kenne, werden sie sich am schluss darüber so zerfleischen das du dir genausogut einen beim Endurokeller oder bei einem anderen Gebrauchtteilehändler holen kannst, nur mit einer gewissen GARATIE das diese dann auch wirklich so viel km drauf haben und mit der GARANTIE das du jemenden hast der im fall der fälle zur Verantwortung gezogen werden kann.
T.T.
:bounce:
TDM_ BLUE_3VD Bj.94zig
Blau macht glücklich
Fürs schlechte Wetter einen BLACK VW BORA Bj.2002
*I'm comming up*
stevjasf650
Motoraustausch 3VD
Beitragvon stevjasf650 » 23.11.2002 18:36
Werner schrieb:
> Hallo Steven,
> hat.
> Wessen TDM?
Meine TDM, ich meine nur 80 Mm sind ja ganz schön viel wie ich finde. Und wenn sie ehhh bei 90Mm ausnanderfällt naja dann wär der Drtasch mit dem ATM umsonst gewesen. Ich hab die Maschine eben noch nicht lang, hab sie aber doch recht liebgewonnen. Und ich bin mir eben nicht sicher wieviel ich noch investieren sollte.
> 80 Mm
> > einzusetzen.
Naja nicht kaputt, aber der 2. Gang springt bei starker Belastung raus, sie frist ein bisschen Öl und ist auchg etwas Ölundicht. Das sind alles keine schwerwiegenden Probleme sie liessen sich aber mit nem ATM alle recht leicht beheben.
Ich meine, mir wird gerade einer angeboten, und der Kaüfer will 450 €. Ist das zuzviel?
Ja, genau.
Ja, basteln will ich schon selbst.
Kann ich mir als Student ehh nicht leisten.
> Ciao,
> Werner
Besten Dank
Steven
Motoraustausch 3VD
Beitragvon Werner » 23.11.2002 21:28
Hallo Steven,
stimmt, aber warum sollte sie so mirnichts dirnichts auseinanderfallen?
> raus, sie frist ein bisschen Öl und ist auch etwas Ölundicht. Das
äh, und deswegen willst Du 'nen ATM einbauen? ?(
Daß der 2. Gang rausspringt hab ich auch mal gehabt. Ursache war eine nicht sauber trennende Kupplung. Der 2. Gang rastete nicht sauber ein und sprang dann gerne mal raus. Kupplung nachstellen und gut wars. Das ganze ging übrigens einher mit dem Problem 'bekomme den Leerlauf nicht rein'.
Ölverbrauch? 'nen mal 'ne Größenordnung und unter welchen Bedingungen.
Daß sie etwas Öl frist ist bei der Laufleistung absolut normal. Und wenn Du nur alle 2-3 Mm nachfüllen mußt, würde ich mir darum auch keine Sorgen machen. Wenns alle 1 Mm nörig wird, sollte man mal ernsthaft drüber nachdenken neue Kolbenringe zu montieren oder gleich 'nen Übermaßkolben. Aber 'nen Außtauschmoter!?
Öl undicht -> Dichtungen ersetzen? Zylinderkopf-, Zylinderfuß-Dichtungen brauchst Du eh wenn Du neue Kolbenringe einbaust.
Na dann, frisch ans Werk! Neue Kolbenringe, neue Kupplung, falls überhaupt nötig, bleibt allemale unter dem Preis für der ATM.
Wo studierst Du ?
Ciao,
P.S. Till wächst, gedeiht und schreit ;-)
