Ölstand Einfüllstutzen?
zx10
Beitragvon zx10 » 22.11.2007 20:43
Hallo, ich bin ganz neu und vielleicht kann mir wer helfen!
Habe eine TDM 850 und nun das Öl an beiden ablassschrauben abgelassen!
Nun wieder alles verschlussen und das Neue Öl (4liter) am Mseestab eingefüllt! Motor laufenn lassen alles kalr nur am Messstab ist kein bischen öl. Es sieht aus als ob nicht eingefüllt ist!
Hatte beim Öleinfüllen das Motorrad hinten auf einem Ständer stehen so das es gerad steht aber naürlich auch leicht erhöht!
Was habe ich falsch gemacht!
Wo wird das Öl eingefühlt?
Vielen Dank
Roland
Beitragvon Kruemel » 22.11.2007 23:01
Moins Roland!
wie lange hast Du sie laufenlassen?
und wie kalt war das Öl?
War vorher "genug" Öl im Tank? nur so ne Frage, Stichwort funktioniert die Ölpumpe (muss und tut sie eigentlich ....)
laut Bastelbuch bei Öl- und Filterwechsel 3,9 Liter - wie genau ist Dein Messverfahren?
Wenn Du das Öl nicht in den Vorratsbehälter fürs Kühlwasser gekippt hast, sollte zunächst mal genug Öl da sein ...... jedenfalls so viel, das Du den Motor auch mal 5 Minuten tuckern lassen kannst .......
Laut Handbuch soll das Öl meines Wissens nach "warm" sein - bei meiner 4 TX gehe ich von einer Volumenveränderung zwischen 0° und sagen wir 30° von mindestens 1/4 Liter aus ......
Rechne das mal auf Dein fehlendes Öl (schon mal in den Öltank reingeleuchtet?) drauf - vielleicht passts dann?
GRuß
motoguzzi944
Beitragvon motoguzzi944 » 23.11.2007 09:55
Frage zum Verständnis: wo hat Deine TDM einen Ölmeßstab?
Meine hat keinen, mit dem ich den Ölstand messen könnte und an dem ich Öl einfüllen könnte. Ist ´ne 4TX.
Das macht nix - das kann man schweißen!
Beitragvon DARKMAN » 23.11.2007 10:31
eine TDM deines Baujahres trägt ihren öltank huckepack auf dem getriebe und hat ein ölschauglas! die erste modellserie der TDM hatte einen ölmessstab unter der sitzbank da wo recht unzugänglich deine batterie sitzt :D
Der Ducatist wird wohlwollend auf die TRX schauen und sagen:
"Endlich haben die Japaner kapiert, was wir wollen..."
[ img ][ img ]
Gruß DARKMAN
BILDER 2007
Beitragvon Yamaha-Men » 23.11.2007 10:36
Muss man eigentlich immer auf andere schielen, kann man nicht einfach zufrieden damit sein ein gutes Motorrad zu haben.
Ein Ducati Fahrer denkt bestimmt anders darüber, sonst würde er ja eine Yamaha und keine Ducati Kaufen. Ein Spezi von mit hat eine 900 SS, der denkt da anders darüber ;)
PS: dein Bilderlink funktioniert anscheinend nicht ?(
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 23.11.2007 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
mischa
Beitragvon mischa » 23.11.2007 12:54
Firefox bringt folgende Meldung:
"Die aufgerufene Website leitet die Anfrage so um, dass sie nie beendet werden kann."
Irgendwas haut da nicht hin.
@Darkman
Nicht nur die erste Modellserie hat einen Ölmeßstab sondern auch die Letzte. Besser gesagt nur die 4TX wurde mit einem Ölschauglas gesegnet (leider).
Beitragvon DARKMAN » 23.11.2007 13:08
jo mischa stimmt die 900 hat das auch wieder da haste recht :-)
das mit der seite liegt wohl an pixum
[ img ][ img ]Der Ducatist wird wohlwollend auf die TRX schauen und sagen:
Gruß DARKMAN
BILDER 2007
Zuletzt geändert von DARKMAN am 23.11.2007 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
_samson_
Beitragvon _samson_ » 09.07.2009 13:20
Wo hat denn die 92er denn was zum Öl messen? Hab sie zwar schon nen viertel Jahr, aber bislang wenig bewegt. Wollte das jetzt auch mal prüfen. Man weiß ja nie. Und bitte sagt nicht was von wegen: Stab unterm Tank da wo die Batterie hängt...
Beitragvon Yamaha-Men » 09.07.2009 13:35
zunächst einmal musst du die Sitzbank runter nehmen, wie das geht weißt du ;)
Dann siehst du das hier
das weiße Teil ist der Ölmeßstab, der ist in den Öltank eingeschraubt.
Ölstand sollte am besten bei betriebswarmem Motor geprüft werden, also am besten nach einer kleinen Tour.
Dann wird der Meßstab herausgeschraubt, sauber gemacht und dann wird der Meßstab nur aufgesetzt, nicht eingeschraubt um den Ölstand abzulesen
Meßbereich ist die geriffelte Fläche, zwischen minimun und maximum ist ca. 0,5 Liter
Am besten den Ölstand dann bis zur Maximum Markierung auffüllen, wenns etwas mehr ist macht es auch nichts, darunter ist nicht gut für den Motor, das mag er nicht und quitiert dies meist mit Kapputtgehen der Lagerschalen oder schlimmeres ;) :teufel:
_samson_
Beitragvon _samson_ » 09.07.2009 13:53
Merkwürdig. Ich hatte das Teil auch schon auseinander. Also Tank und Luftfilter ab. Die beiden Stutzen waren nämlich nicht auf dem Vergaser drauf, aber dieses Ölmessstäbchen ist mir noch nie aufgefallen. Ich muß ja echt der blindeste Mensch auf Yamahas Erde sein...
_samson_
Beitragvon _samson_ » 09.07.2009 14:31
Nur zur Sicherheit, damit ich nicht doch wieder gleich wie der Ochs vorm Berg stehe. Hast du auch noch ein Bild mit geringerer Zoomstufe...^^
Beitragvon Yamaha-Men » 09.07.2009 16:15
aber sicher doch, guggst du hier
Beitragvon Steindesigner » 09.07.2009 16:20
Na, wann wird denn der Rahmen entrostet und lackiert ? Außen hui und innen pfui, das geht aber nicht, dein Emchen hat doch auch innere Werte. ;)
Carpe Diem - nutze den Tag
_samson_
Beitragvon _samson_ » 09.07.2009 16:33
Tatsache. Also wenn mein Möppi nicht verbastelt ist und der da bei mir auch ist, dann geb ich dir einen aus.
Übrigens, da gleich leicht rechts drunter ist doch das Anlasserrelais, oder?!
Jens
Beitragvon Jens » 09.07.2009 19:21
@Samson
wenn du die Luftstutzen nicht mehr drauf bekommst hilft nur der Gang zum Freundlichen.
Die Stutzen werden im laufe der Zeit hart. Um einmalig ne notlösung zu haben, kannst sie mit sehr heißem Wasser erwärmen und dann drüberstülben. Die andere Seite dann noch versuchen in den Luftfilter zu bekommen. Kann aber sein, daß das auch nicht reicht.
Neie Stutzen gibts also als orginalersatzteil beim Yamaha-Händler.
Zumindest ist das alles so bei der 4tx, der Luftfilter ist aber bei 3VD identisch.
Ersatzteilnr: 3GM1445300
mitlerweile für die 4tx umgeschlüsselt: 4TX1445300
kostet ca 15-20 Euro pro Stück.
Hab ich grad eben eingebaut. (Meine Finger riechen beim Tippen noch nach Sprit :D)
Ansonsten zieht die Kleine Falschluft, das hört man beim Gasgeben auch. Sie läuft weniger ruhig und Schieberuckeln kann sich ergeben.
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 38Mm
und meiner neuen silber/schwarzen ´97er 4TX mit 62Mm
TDMF#7
Zuletzt geändert von Jens am 11.07.2009 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 09.07.2009 19:56
das wo die 2 Kabel drauf sind ist das Anlasserrelais, die Leitung mit der roten Kappe kommt direkt von der Batterie
tdm850_1974
Beitragvon tdm850_1974 » 09.07.2009 23:16
Also Öl nachfüllen bei meinem Baby ist ne echte Herausforderung,
wie löst ihr das Problem? habt ihr Eigenbautrichter?
Ich denke werden die meisten wissen was ich meine!?
Vieleicht kann jemand ein Foto posten von einem Eigenbautrichter, ich bin kein großer Bastler und bin kein Mann der guten Ideen ;D
Vieleicht aber auch zu faul um mir selber Gedanken zu machen :teufel:
Danke für die Tips
Ich habe eine Menge Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich verprasst ;-)
Beitragvon Lars » 09.07.2009 23:53
Nö, Selberbauen ist nicht nötig. Das hat BMW schon getan!
'05er RN11 mit 13Mm
tdm850_1974
Beitragvon tdm850_1974 » 10.07.2009 00:02
Vielen Dank Lars! :guru:
Da pfeif ich auf Basteln:mauer: , wo bestellt ich das? bei BMW direkt? egal mit der Teilenummer komme ich schon weiter.
_samson_
Beitragvon _samson_ » 10.07.2009 10:11
So, mein Möppi läuft noch nicht trocken. Da war tatsächlich der Ölpnöppel. Scheinbar hat mein Vorbesitzer einen Faible für Panzertape. Da gibts bei mir 2 dünne Drähte, die in einen Stecker gehen und der ist mit ner halben Rolle Panzertape umwickelt. Deshalb hab ich das Teil auch nicht gesehen. Ich muß endlich mal die Bastelsünden meines Vorbesitzers beseitigen. Also Yamaha-Men, das Angebot steht. GIbts bei Zeiten mal in der Umgebung Ulm ne TDM Tour? Dann geb ich dir einen aus.
Zuletzt geändert von _samson_ am 10.07.2009 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
MarlboroMan
Beitragvon MarlboroMan » 10.07.2009 10:13
Also ich hab ein Stück Schlauch herumliegen und einen Trichter
Ein ende des Schlauches auf den Trichter das andere in den Einfüllstutzen und fertig
lg robert
Waagrecht ist nicht gut!!!!
Beitragvon Lars » 10.07.2009 10:23
Der Vorteil von dem BMW-Teil ist, dass das genau in den 4TX-Öleinlauf passt (man muss es nicht mal unbedingt festfalten), und zusammengefaltet (das Ding ist aus Gummi) unter der Sitzbank verschwindet.
Ein (Plastik-)Trichter ist da wohl ein wenig sperrig.
'05er RN11 mit 13Mm
hagen
Beitragvon hagen » 10.07.2009 11:22
Hy zusammen,
ich habe meinen Stutzen vom Baumarkt (OBI ?) für 5 Euronen oder so. Die kleine Variante
dort passt direkt in den Einlauf, sonst einfach wg. dem Durchmesser kurz abmessen.
Das Ding ist mit einem kleinen flexiblen Schlauch ausgestattet, so dass man ihn ganz gut
einstecken kann ohne zu "suppen"
Vorteil: Baumarkt fasst immer in der Nähe und sooon Ding ist meist immer vorhanden.
Kleiner Nachteil - das Ding ist etwas länger, aber mit einem kleinen
Bändchen ganz einfach am Lenker zu fixieren .
Ciao Hagen
Zuletzt geändert von hagen am 10.07.2009 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
emwie
Beitragvon emwie » 10.07.2009 13:24
Hallo, nur ein Hinweis zu den Stutzen:
UNBEDINGT NEUE KAUFEN.
Habe mal versucht die alten wieder zu benutzen.
Fazit: lange geflucht, Finger fast verstaucht, hat alles nicht geklappt
Neue gekauft: passt.
Gruß und schönes Wochenende.
emwie
Jens
Beitragvon Jens » 11.07.2009 13:17
Moin,,
nicht das wir uns falsch verstehen.
EmWie hat sich bestimmt auf meinen Post bezogen.
Dabei gehts nicht um Einfüllstutzen, sondern um Ansaugstutzen und zwar die zwischen Lufi und Vergaser.
Und recht hatta :D
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
TDMF#7
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 28 Gäste
