Kleine Inspektion beim Erich gemacht
Beitragvon Red » 28.06.2009 22:22
war jetzt das we beim erich zur kleinen inspektion......
hinfahrt
vielen herzlichen dank nochmals an claus......
angefangen haben wir mit dem ablesen der grundeinstellung, u. dem abnehmen der nockenprofile.......
dann so selbstverständlichkeiten, wie das überprüfen der nockenwellen....
ablassen des öls,
kurze überprüfung des kopfes,
fortsetzung nächster post wg. beschränkung aus 5 bilder.....
Zuletzt geändert von Red am 29.06.2009 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 28.06.2009 22:23
der kolben, einschl. den verschleissteilen ringen.
man beachte den leichten, kaum erwähnenswerten bruch, des 2. ringes.
weiter ging es mit der inneren kontrolle der ölwanne,
des ansaugschnorchels, mitsamt dem sieb,
u. ein paar weitere kleineren kontrollen.........
fortsetzung............
Beitragvon Red » 28.06.2009 22:24
noch ein paar wenige dichtungen getauscht.........sowie kaum erwähnenswerte kleinere reinigungsarbeiten....
vorbereiten des neu anzubauenden zylinders, der kolben u. des kopfes.....
[ img ],
noch 2 ölwechsel mitsamt der filter, u. schon geht es wieder auf den heimweg.
fazit.........ne kleine inspektion, wie sie sein sollte.
ich kann nur jedem raten, der etwas an seinem moped machen lassen möchte, setzt euch mit erich in verbindung.......
Zuletzt geändert von Red am 28.06.2009 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
jitteryline
Beitragvon jitteryline » 28.06.2009 22:34
na gott sei dank hab ich nicht bei der ölwechselauktion mitgemacht. nicht aus zu denken was ich da gewonnen hätte. :)) :)) :))
Grüße jan.
man fährt mehr als 33meter, wenn man bei 120 km/h 33 meter sagt.
Beitragvon Kruemel » 28.06.2009 23:01
Hi Red .....
sag mal .......
Was für fiese kleine Krümel und Fetzchen stecken denn da im Ansuagsieb und auf dem Ölfilterdeckel??????
Das sieht irgendwie mehr als fies und ekelhaft aus??????
Kolbenringbruch - gibts nen erkennbaren Grund dafür?
Hoffentlich alles wieder fit!
Beitragvon kawaede » 28.06.2009 23:03
Prima Bilder,
feine Sache so ein Ölsieb,
hat da irgendwer viel zu viel Dichtungsmasse verbraten ?(
Stutzig machen mich die Metallspäne an der Ablaßschraube und
der def. Kolbenring ( nach der rel. kurzen Fahrstrecke )
aber jetzt paßt alles,
saubere Arbeit Erich,
Sonderlob
gugst du:
Beitragvon Yamaha-Men » 28.06.2009 23:11
gebrochener Kolbenring hat mich auch etwas erschreckt, hattest du Ersatz ?(
Meine waren nach fast 70.000 Km noch heile
Metallspäne hatte ich eigentlich nicht an der magnetischen Ablassschraube, hab sie allerdings auch nur bei 2 Ölwechseln dringehabt
Was ist das andere Zeugs im Sieb 8o Farbe ?(
Beitragvon Überholi » 29.06.2009 20:25
"kleine Inspektion " :lol:
Anlass der Aktion war natürlich der Wasserverlust vom Robert mit einhergehendem Nicht mehr laufen des Motors.
Vermutung hier: Zylinderkopf Dichtung.
Natürlich wollte der Robert auch das Ölschwitzen und Gewissheit über den Inhalt und Zustand des Motores, haben.
also habe ich erstmal einige Vorarbeiten getätigt.
wie z.B. Nocken Profil und Erhebungskurve erstellt.
dazu kommt separat nochmal was.
dann die Ventilspiele abgenommen - hier war das Ergebnis rel. gut aber dennoch einige Ventile am Minimalspiel.
sowie eines mit einigem über dem Maximalspiel .
aber alles nicht dramatisch .
das konnten wir leicht durch austausch von Shims untereinander erledigen.
jetzt sind alle Ventilspiele in gesundem Bereich.
wir haben Roberts original Zylinder Fuß Montiert mit Übermaßkolben die er mal reinmachen hat lassen.
der 878ccm Fuß wird nochmal überprüft, neue Kolbenringe werden geliefert.
im Herbst werden wir das dann wohl austauschen.
jetzt hat die maschine wohl etwa 860ccm statt der 878.
die Verdichtungserhöhung wurde durch die JE kolben erreicht. somit ist diese jetzt auch nicht da.
also wohl wieder etwa 10,4 zu 1 Verdichtung statt etwa 12 zu 1 .
die maschine läuft dennoch sehr gut für mein Empfinden. :D
tja das meiste ist gesagt.
hier noch ein paar sachen die mir nicht gefallen haben.:
- der Kolbenring ist wohl damals bei der Montage bereits gebrochen.
hier hat der Robert einfach Glück im Unglück gehabt.
- die meisten der Fetzen im Ölsieb sind schwarze Farbe vom Lackieren (leider hat der der das Gemacht hat auch innen nicht aufgehört... ;( )
wir haben versucht das meiste was etwas lose war zu entfernen. ;)
die Dichtflächen waren leider auch mit der Farbe Lackiert- nicht flächendeckend und nicht kraftschlüssig haftend.
somit waren einige Dichtungen nicht wirklich dicht. Der Motor schwitzte öl.
nach dem sauber machen der Dichtungsflächen aber hier wohl kein ölverlust mehr zu erwarten.
die gefundenen späne sind weitestgehend aus Alu. ich denke da wurde der Kopf nicht hundertprozentig gereinigt nach dem Kanäle bearbeiten. - aber das ist eine vermutung.
das an der Ölablassschraube. ist einesteils Farbe, und wohl Kolbenring splitter.. - auch Vermutung.
beim 2. Ölwechsel haben wir nochmal sehr kleine Fetzen der Farbe gefunden. aber alle sehr klein - eher unbedenklich.
Mission geglückt. - Seealpen können kommen. :ok: :dance2:
Beitragvon Red » 29.06.2009 21:06
sach ich doch.......
kleine inspektion u. durchsicht.
Beitragvon Helge » 29.06.2009 21:16
Einfach genial - sowohl in technischer Hinsicht, als vor allem auch was das Freundschaftliche betrifft.
Beitragvon Red » 29.06.2009 21:23
..........nen neues moped..........zumindest eines wie frisch aus dem werk......
naja, selbst schuld :p
Beitragvon Yamaha-Men » 29.06.2009 22:22
wenn man das so durchliest kommt einem der Gedanke das da in Bremen ganz schön Murks gemacht wurde in den Sinn 8o
Der Bruch des Kolbenrings hätte auch ins Auge gehen können, sollte eigentlich bei
der Montage nicht passieren, meine waren nach fast 70.000 Km noch intakt, wurden aber bei der Überholung letztes Jahr u.a. auch gewechselt
Das sich im Inneren bzw. den Dichtfläches des Motors auch Farbe befindet unterstreicht die erste Vermutung 8o
Mit solch Aktionen kann man sich den Ruf ,den man sich erarbeitet hat, ruckzuck ruiniren, auch wenn mans vielleicht nicht selbst gemacht hat :rolleyes:
Schuld ist immer der Chefe ;)
Freut mich das die Mühle jetzt wieder heile ist ;)
Kompliment an Erich :ok: , schade das der Weg zu dir so weit ist :motz:
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 29.06.2009 23:47
Is doch alles nicht erwähnenswert ;D
Grüße aus Aachen
Chris,
der die Kausalkette Gasgriffstellung/Drehzahl und Geschwindigkeit gelegentlich verdrängt.
3VD Bj. 95, EZ 96
64TKm
Beitragvon Red » 01.07.2009 06:25
naja war schon was mehr als ne kleine beim unfreundlichen teuren......
wie der erich schon niederschrieb, ging es eigendlich darum, das wasser aufzufüllen, u. es in seinem drang die zylinder zu fluten, zu stoppen.
zudem war der triebling etwas inkontinent, welches ebenfalls abzustellen war.
insgesamt galt es eine kopfdichtung zu tauschen, u. den motor soweit als möglich durchzuschauen, u. an den verschiedensten deckeln neu zu dichten.
im nachhinein war es keine gute idee, den motor weit nördlich von frankfurt lackieren zu lassen, da der junge aus ffm nicht von ausging, das dort die motoren auch innen lackiert werden...........ergebniss siehe im ansaugfilter.
der gebrochene ring kostet zum glück keine allimente, ist aber sehr ärgerlich, u. auf nachlässigkeit beim zusammenbau zurückzuführen.
nach telefonat mit einem betroffenem tuner, wurde mir unbürokratisches entgegenkommen zugesichert, so das ich von ausgehe das nocvh dieses jahr der big bore wieder stampfen wird.
zum glück hat es hier überholende leute, welche auch mal ein wochenende sausen lassen, um tatkräftig penibel zu helfen.........wobei es schon was lästig war für 927 wieder zu verschliessende verschraubungen, das drehmoment aus dem handbuch zu suchen.
egal, das gefühl ist ob der wiedergewonnenen zuverlässigkeit sehr gut, u. die verlorene leistung hilft rückstände zu argumentieren.
frankreich ich kommmeee.......
Zuletzt geändert von Red am 01.07.2009 07:00, insgesamt 3-mal geändert.
Herb67
Beitragvon Herb67 » 01.07.2009 08:05
Herzliche Glückwunsch zum kleinen KD, nicht auszudenken, was da alles erst bei einem großen KD gegangen wäre ;D
Danke für den Report, interessant, Abwechslungsreich und mit Bilder. So soll Morgenlektüre sein. :dance2:
Viel Spass damit in F
DLzG
Herbert
maczipp
Beitragvon maczipp » 01.07.2009 23:18
na hoppala,
wie schon gespostet, was geht bei Erich bei einem großen KD ab.
Aber ich sach mal, da hat ein super hergerichtetes Möpi eine super
Inspektion durch nen offensichtlichen -kenne Erich nicht persöhnlich-
Top Fachmann erfahren. Wieso arbeiten solche Leute nicht bei Yamaha?
Viel Spaß auf eurer Tour.
bis bald
zippi
Beitragvon Red » 02.07.2009 06:22
maczipp schrieb:
> na hoppala,
ganz so klein, wie eingangs geschrieben, war der aufwand natürlich nicht.
immerhin haben wir 16 std. geschraubt........mit 2 mann also über 30. ein kommerzielles fiasko :p
> persöhnlich-
weil es dann vorbei wäre mit der genauigkeit, od. niemand das geld zahlen würde.
danke
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 02.07.2009 08:39
..also nun muß ich meinen Senf (Meinung) dazu kundtun:
ich kann es nicht nachvollziehen, da fährt der red quer durch D investiert einiges an Geld in das Moped / Motor, fährt ein paar hundert km, danach fliegt ein Wasserschlauch ab, danach müßt ihr das halbe Motorrad zerlegen, dabei stellt sich heraus, das der Motor eh nicht lange gehalten hätte, da er von innen lackiert wurde und die Farbe das Ölsieb verstopft, ein Kolbenring gebrochen ist.....
Meiner Meinung nach passt da irgendetwas nicht!!
Gruß MGScandalo
Zuletzt geändert von MGScandalo am 02.07.2009 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 02.07.2009 10:19
womit du absolut recht hast..........
allerdings war der kühlwasserschlauch meine schuld, aber auch nur deshalb weil der ventildeckel gesifft hat.
gefahren bin ich mit dem motor etwas mehr als 4000 km.
Beitragvon Horst_Hustler » 02.07.2009 19:15
... und was sagt der Ulf dazu?
Beitragvon Red » 02.07.2009 19:18
das werde ich dir dann im persönlichen gespräch erzählen.......
Beitragvon Yamaha-Men » 02.07.2009 19:22
da muss ich meinen Schrauber absolut loben. Völlige Zerlegung des Motors, Wechsel des Getriebes, Verdichtungserhöhung, Kanalbearbeitung usw. der Motor ist absolut dicht, keinerlei Ölverluste oder sonstiges :ok: und der Preis war im Grunde auch :ok:
Beitragvon Yamaha-Men » 02.07.2009 19:23
da würde ich gerne Mäuschen spielen :teufel:
Beitragvon Red » 03.07.2009 08:22
michael das freut mich..........
zwischenstand.....
gestern ein paar km testfahrt im mittelgebirge gemacht.
moped läuft sauber u. gut.
hängt gut an den gasern, dreht sauber hoch, auch die abstimmung der nockenwellen passt.
der leistungsverlust durch die rückänderung hubraum u. verdichtung ist jedoch spürbar.
vor allem in 5. bei ca. 4000 bergauf.
jedoch gehe ich von aus, das sie noch über dem serienniveau liegt.
motor ist jetzt komplett trocken, ölverbrauch habe ich über die 600 km nicht feststellen können.
werde nach den seealpen zusehen das der 878er so bald als möglich wieder draufkommt.
möchte ihn zusammen mit erich wieder draufmachen.
nach dem "service" am letzten we habe ich ein echt gutes gefühl was den 2. anlauf angeht.
ölwanne u. schnorchel müssen dann aber unbedingt nochmals überprüft werden.
was die eisenspäne an der ölablassschraube angeht, gehe ich fast von aus das es sich hierbei um reste aus dem öltank handelt.
habe ihn zwar ein paar mal durchgespült, aber dennoch ist es möglich, das was drin haften geblieben ist. leider ist dieser tank mit schwallblechen versehen, so das spülen gar nicht so einfach ist.
Beitragvon Steindesigner » 03.07.2009 12:34
Hi Red,
hattest du den Öltank auch lackiert ? :D
Carpe Diem - nutze den Tag
