Benzingeruch
Nelson
Benzingeruch
Beitragvon Nelson » 11.06.2009 13:32
Hallo Gemeinde!!!
Meine 4tx riecht seit kurzem ätzend nach Sprit. Kumpel die hinter mir fahren, haben mir das berichtet und auch wenn ich in die Garage komme riecht es.
Ich kann aber keine feuchte Stelle finden und auch keinen Fleck auf der Erde.
Habt ihr sowas schon mal gehabt und könnt mir nen Tipp geben, woran das liegen könnte, ohne das ich gleich zum freundlichen fahren muss???
lg. Nelson
Benzingeruch
Beitragvon Steindesigner » 11.06.2009 15:18
Hi Nelson,
machst du in der Garage den Sprithahn zu ? Könnte sein das dein Vergaser überläuft (Düsen ausgeschlagen) und der Sprit auf deinen Motorblock kommt und dann verdampft. das gibt dann kein Fleck aber stinkt. Wenn du den Hahn zu hast und sie stink liegt es wahrscheinlich am Sprithahn, da gibt es glaube ich aber Dichtungssätze für. ;)
Carpe Diem - nutze den Tag
Nelson
Benzingeruch
Beitragvon Nelson » 11.06.2009 15:49
Den Benzinhahn schließe ich immer wenn ich sie in den Stall schiebe.
Das mit den Düsen wäre ebenfalls eine Erklärung........?(
lg. Nelson
Silkemaus
Benzingeruch
Beitragvon Silkemaus » 11.06.2009 23:11
hi Nelson.
habe das gleiche bei meiner 3VD. war auch schon beim freundlichen und der meinte das die Düsenstöcke oder so ähnlich getauscht werden müssten, was aber einen arbeitsaufwand von ca. 3-4 stunden sein würde, da die gesamte kiste auseinander geschraubt werden muss (verkleidung, tank usw.) um an die versager heranzukommen.
nun werde ich die saison zu ende stinken und mich im winter daran machen.
Silke
Nelson
Benzingeruch
Beitragvon Nelson » 12.06.2009 09:10
Hallo Silkemaus.
Ja das wird es wohl sein und bei über 500000 Kilometer wohl auch keine Seltenheit.
Ich werde bei der Gelegenheit den Spritsparsatz von Topham verbauen lassen, aber wahrscheinlich auch erst im Winter.
lg. Nelson
albi66
Benzingeruch
Beitragvon albi66 » 12.06.2009 11:32
Hallo Nelson,
bei meiner 3VD hatte ich auch das Problem, daß meine Frau, die hinterherfuhr immer massiven Spritgestank feststellte.
Bei einer genauen Analyse habe ich festgestellt ,daß die Benzinleitung , welche vom Benzinhahn zum Vergaser führt leicht porös war. Im Stand, bei geschlossenen Benzinhahn ist nichts ausgetreten. Aber beim Fahren, wenn die Benzinpumpe gepumpt hat, ist leicht was ausgelaufen und sofort verdampft. --> Somit Spritgeruch hinter mir.
Ich hab ne neue Leitung eingezogen und das Problem war erledigt.
Gleichzeitig ist der Spritverbrauch noch um ca 0,3 l/100 km zurückgegangen. Das war wohl die Menge, die an der porösen Stelle herauskam.
albi66
Jeder darf seine Meinung kundtun, man muß es aber nicht
Nelson
Benzingeruch
Beitragvon Nelson » 14.06.2009 15:13
Mittlerweile weiss ich aus gesicherter Quelle das es die Düsenstöcke sind.
Mal sehen was mich der Spaß kostet.
lg. Nelson
Benzingeruch
Beitragvon RucksackEifelYeti » 15.06.2009 10:37
Hi Nelson,
die beiden Vergaser sind mit einem T-Stück verbunden, an der die Leitung von der Benzinpumpe rangeht. Die sind mit O-Ring ähnlichen Dichtung verbaut, bei mir waren die hinüber, und es hat auch in der Garage nach Sprit gerochen. Einen Fleck hatte ich aber nie unter der Maschine, da der Sprit erst rauskommt, wenn die Pumpe arbeitet. Auf dem Motorblock verdunstet dann der Sprit. Um zu testen ob das ganze dicht ist, brauch man nur an dem T-Stück nur Hin und Her drücken.
Spritverbrauch ging nach dem wechseln der Dichtungen um 0.75L zurück:rolleyes:
Axel
Nelson
Benzingeruch
Beitragvon Nelson » 16.06.2009 17:23
RucksackEifelYeti schrieb:
> Hi Nelson,
> zurück:rolleyes:
> Gruss
> Axel
Das klingt einleuchtend.
Ich werde es auf jedenfall mal testen.
Danke RucksackEifelYeti
lg. Nelson
Benzingeruch
Beitragvon DiddiX » 17.06.2009 17:20
Im Wiki ist ne super Anleitung zum Tausch der Düsenstöcke
(auch Nadeldüsen genannt). Hier sanft klicken
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 134 Gäste
