Caberg Justissimo GT Visierwechsel wie ??
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Ralph2
Beitragvon Ralph2 » 10.05.2009 10:52
Hallo Freunde,
will gerade nach der ersten Ausfahrt das Visier meines Caberg Justissimo reinigen.
Wie geht das ohne etwas abzubrechen ??
Ich bekomme die Seitenteile welche das Scharnier abdecken nicht ab.
Bitte um Hilfe.
Schon einmal Danke.
ralph
850-toto
Beitragvon 850-toto » 10.05.2009 18:18
Hallo Ralph,
es gibt oberhalb der Abdeckung, auf der hinteren Seite einen Klappverschluß, den mußt du nach hinten ziehen. Dann kannst du die Seitenabdeckung abnehmen. Danach den roten Hebel nach hinten drücken und den Verschluß abnehmen. Jetzt kannst du die Scheibe entfernen.
Gruß Torsten
Ralph2
Beitragvon Ralph2 » 10.05.2009 18:45
850-toto schrieb:
> Hallo Ralph,
> Gruß Torsten
Hallo Torsten,
die schwarzen kleinen Hebel habe ich gefunden und nach hinten gedrückt.
Dann geht die Abdeckung oben auf aber dann....??
Ralph
Godfather
Beitragvon Godfather » 11.05.2009 11:27
Hallo Ralph!
Die Abdeckungen gehen wirklich schwer ab. Wenn du die Schieber betätigt hast, kannst du die Abdeckungen nach unten / vorne abziehen.
Kaputt geht da normalerweise nix, da die Abdeckungen mit Metallfedern (!) gehalten werden. Die verbiegen sich schon eher beim einsetzen.
Wenn du dich bis heute Abend gedulden kannst, schicke ich dir Fotos. Deine Mailadresse wäre dazu hilfreich.
Edit:
Hier noch die Bilder.
Peter aus Braunschweig
HONDA CBF 1000, SC58
HONDA GT 647 BROS, RC31
Zuletzt geändert von Godfather am 12.05.2009 08:41, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Steindesigner » 11.05.2009 11:46
Hallo Ralph,
willst du nach jeder Ausfahrt das Visier zum putzen abmontieren ?
Dann hast du wahrscheinlich nicht lange Freude an dem Helm, ich glaube dafür ist die Mechanik nicht gedacht. :(
Ich lass das Visier beim säubern dran (C2) und komme auch so überall hin :ok:
Carpe Diem - nutze den Tag
Beitragvon Horst_Hustler » 12.05.2009 09:38
Hier
kann man es nachlesen wie es geht.
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 29.06.2014 11:52
Moin ... hab den Helm jetzt seit einem Jahr, auf einer Seite ist am Visiermechanismus eine Metallkugel rausgefallen, aber zum Glück nicht verloren gegangen.
Hab sie wieder eingesetzt, jetzt funzt es wieder einwandfrei :))
Kommt das öfter vor bei dem Helmtyp ?(
Gruß Emil
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
