Rückleuchten-Wechsel, wie .......
Ralph2
Beitragvon Ralph2 » 05.04.2009 12:51
hallo,
ich möchte heute meine Rückleuchte gegen eine LED-Version tauschen.
Was muß ich alles abbauen um die Leuchten zu tauschen ??
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Ralph
Woodstock
Beitragvon Woodstock » 05.04.2009 13:17
Hallo Ralph,
eigentlich mußt Du nur das Rücklicht von der Sitzbankseite aus lösen. Da siehst Du zwei Messinggewindestangen mit Muttern SW 10(?). Das geht am besten mit einem langen Steckschlüssel. Dann kannst Du das ganze Teil nach hinten rausziehen. Allerdings mußt Du gaanz gaanz vorsichtig die Heckverkleidung leicht zur Seite abziehen. Geht aber! Die Alternative wäre die Heckverkleidung komplett zu demontieren....Bei meinem LED Rüli brauchte man dann nur den Lampenstecker wie auf eine Glühbirne mit Bajonettverschluß aufschrauben und dann wieder gaanz gaanz vorsichtig zwischen die Heckverkleidung friemeln.
Viel Erfolg
Jörg aus Herne
RN 08 gelb
:dance1:....nein,ich bin nicht von der Post:dance1:
Beitragvon Limbo » 05.04.2009 14:16
10mm Steckschlüssel stimmt.
Es geht besser, wenn man den Werkzeughalter vorher abbaut.
Ich habe zwar noch das orginale RüLi, aber ich habe die Blinker wg der Koffer versetzen müssen.
Ralph2
Beitragvon Ralph2 » 05.04.2009 15:12
LED-Leuchte ist drin und sieht super aus.
Danke für die Infos, es ging ohne Abbau irgendwelher Teile.
Ralph
Beitragvon Überholi » 06.04.2009 09:17
das glaube ich nicht. ;D
die sitzbank war runter - oder ? :-p
wenn nicht bist du chirurg :D
Ralph2
Beitragvon Ralph2 » 06.04.2009 12:24
> ´s war da Erich
> Lebenszeit"
OK, Du hast natürlich Recht.
Da mein Möppi aber nun schon seit 4 Wochen ohne Sitzbank herumsteht, hatte ich das so gemeint.
Ich mußte in diesem Fall wirklich nichts abbauen.
Bald ist es ja wieder komplett.
Ralph
