Ansaugstutzen zusätzlich dichten?
Beitragvon Red » 26.03.2009 19:31
habe letztens die ansaugstutzen vom kopf runtergeschraubt, u. festgestellt, dass sie zusätzlich zum eingelassenen o-ring noch mit einem silikondichtmittel abgedichtet waren.
da ich nichts dergleichen (z.b. dirko ht) zur hand hatte, u. die o-ringe noch erhaben waren, habe ich die dichtflächen nur gesäubert, u. die stutzen wieder draufgeschraubt.
da die gaser inzwischen wieder unten sind, u. ich freien zugang an die stutzen habe, frage ich mich, ob es nicht doch besser wäre, noch zusätzlich ne dichtmasse, natürlich nur sehr dünn damit nichts richtung ventile rausquillt, draufzumachen.
u. wenn ja, wäre das o.g. dirko ht
http://www.louis.de/promotion/dirko_ht_ ... sse-36.asp
das richtige?
Beitragvon Red » 26.03.2009 19:44
könnte mal nen mod nen "z" in die überschrift reinbasteln?
Beitragvon kawaede » 26.03.2009 19:52
Braucht es nicht,
habe verstanden.
Du kannst jedes dauerelastische Dichtungsmittel nehmen,
z.B. für Ölwannen...
oder kaufe besser neue O- Ringe,
die alten sind bestimmt hinüber, sind garantiert die ersten.
Sind auch nicht teurer wie das Dichtungszeugs.
Das Silikon hat bestimmt Penner rangemacht, da er
keine passenden O- Ringe hatte.
gugst du:
Beitragvon Red » 26.03.2009 20:31
das mit den o-ringen wechseln dürfte nicht so leicht sein, da diese über gepresste nasen gehalten werden.
zudem habe ich keine ahnung ob es diese ringe auch einzeln gibt.
Beitragvon Überholi » 26.03.2009 20:36
ja diese ringe gibt es einzeln. die werden nur gehalten von den verengungen...
leg die Stutzen mal auf eine glasplatte, drück sie mit den fingern auf die platte.
blas mit dem mund rein. schliessen sie ab? - alles klar.
dann weiterverwenden.
meist verziehen sich die stutzen weil zu fest angezogen.. dann nix mit dicht.
Beitragvon Red » 26.03.2009 21:06
> verengungen...
> auf die platte.
> mit dicht.
hehe, also deine ideen sind echt nicht schlecht......
hatte sie seinerzeit zwar auf ner ebenen fläche liegen, weshalb ich auch weiss das die ringe noch erhaben sind......aber reingepustet habe ich nicht.
werde es mal testen
