Springt nicht an!!
cihat
Springt nicht an!!
Beitragvon cihat » 13.01.2009 16:34
Hi an alle,
mein tolles M´chen sprang heute morgen nicht einfach nicht. Erst wollte sie ganz zaghaft, beim ersten Gasgeben war sie weg. Dann gab es ein lauten Knall und kurz danaach noch einen. Und dann ging garnichts mehr außer "orgel, orgel".:(
Gestern lief sie noch tadellos und ohne irgendein Anzeichen von irgendwas.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Cihat
Mein Nachname bedeutet übersetzt "fröhlicher Türke",als Ausgleich für mein Vornamen
scandinavier
Springt nicht an!!
Beitragvon scandinavier » 13.01.2009 16:39
Scheck mal die Batterie . Schließlich war es etwas Kühler die letzten Tage .
Gruß scandi
Springt nicht an!!
Beitragvon Yamaha-Men » 13.01.2009 16:41
eventuell Batterie, probiers mal mit Starthilfe vom Auto
Falls sie mit Starthilfe läuft, einfach 2-3 Minuten laufen lassen ohne Gas zu geben
Springt nicht an!!
Beitragvon 100wasser » 13.01.2009 16:51
Ja ,so eine TDM-Fehlzündung ist schon was beeindruckendes .:)
Ich würde auf "Abgesoffen " tippen . Mit gezogenem Choke und eine bisschen zu früh am Gas geht das ratz fatz mit dem Absaufen .
Drehe mal die Zündkerzen raus ,ob die Nass sind .
MGScandalo
Springt nicht an!!
Beitragvon MGScandalo » 13.01.2009 17:47
...schließe mich der Meinung von 100wasser zu 100% an!
Gruß MGScandalo
ilwise
Springt nicht an!!
Beitragvon ilwise » 13.01.2009 17:57
neue Kerzen, die alten dürften hinüber sein !
TDM 850 3 VD
XL 500 S
NTV 650 Revere
cihat
Springt nicht an!!
Beitragvon cihat » 13.01.2009 17:59
Das ist es! Hab mich echt erschrocken. Dabei war ich schon mal auf dem Polizeischießstand.
Seid ihr sicher mit der Batterie, gestern war nämlich garnichts und bin ja auch die ganze Zeit gefahren. Die Maschine stand nur zwei Tage. Werde sie trotzdem Mal checken.
Hoffe das mit den trocknen der Kerzen dann wieder alles ok ist.
Danke für die Tipps.
Cihat
cihat
Springt nicht an!!
Beitragvon cihat » 13.01.2009 18:00
> Rainer
Hab Sie vor einer Woche gewechselt.:) :)
Cihat
Springt nicht an!!
Beitragvon Kruemel » 13.01.2009 18:47
Tippe ebenfalls auf abgesoffen .....
- und ich hasse NGK- Kerzen - aus genau den Gründen .... (jetzt blamier mich nicht und sag, das Du Beru drin hast :rotate: )
NGKs können meiner Erfahrung nach auch Absaufen hinterher, wenn sie wieder trocken sind, nicht ab ...
cihat
Springt nicht an!!
Beitragvon cihat » 13.01.2009 21:35
> Reinhard
:rolleyes: Asche über mein Haupt. Schuldig
Cihat
Springt nicht an!!
Beitragvon Kruemel » 14.01.2009 00:04
> > Gruß
> > Reinhard
> Cihat
NEIN??????
DU HAST BERU DRIN?????????
lachwech!!!
dann kanns nicht an den kerzen liegen!!!
aber mal im Ernst - welche?
ich glaub, die Dinger sollten "Z 36" oder so heißen
- hab nachgesehen, ja, und "12-5 DU"
Im Ernst - mit Beru hatte ich nie Ärger, die sind robust .....
bleiben aber noch etliche andere lustige Möglichkeiten, gern gesehen ist auch zu fettes Standgasgemisch ......
Ich starte, in dem ich während des Startens erst beginne den Choke zu ziehen - wenns passt, fängt sie an zu husten ....
Gruß und viel Erfolg!
ilwise
Springt nicht an!!
Beitragvon ilwise » 14.01.2009 09:07
cihat schrieb:
> > Rainer
> Cihat
das hat keine Bedeutung wie alt die Kerzen sind!
- Abgesoffene Kerzen sind häufig anschließend unbrauchbar
- da anzunehmen ist, dass die Fehlzündung bei wenigstens einem offenen Ventil stattgefunden hat, wirds das zusätzlich gewesen sein.
TDM 850 3 VD
XL 500 S
NTV 650 Revere
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 54 Gäste
