Wie viel Öl zu viel ist noch nicht zu viel
Olli_mit_der_tdm
Beitragvon Olli_mit_der_tdm » 06.12.2008 20:49
habe mich mal ans Werkzeug gewagt und tatsächlich den Ölwechseln geschafft und die Maschine läuft noch :p
Leider war ich beim Hineinschütten ein wenig zu optimistisch und scheints sind jetzt ca. 0,5 bis 0,7 Liter Öl zu viel drin.
Jetzt habe ich schon ein paarmal gelesen, das die TDM auch ein wenig zu viel des guten verträgt, aber wann ist ein wenig eindeutig zu viel?
Solte ich den Überschuss an der Tanke besser absaugen?
Danke für eine Info von den erfahrenen Schaubern - Olli
Olli
Wenn du denkst, dieses Universum sei schlecht, solltest du mal ein paar von den anderen sehen...
Beitragvon Yamaha-Men » 06.12.2008 21:45
also an der Tanke absaugen musste nicht, dafür reicht auch eine ca. 200 ml große Einwegspritze und ein dünner Plastikschlauch. Die Spritze gibts in Apotheken für ein paar Euros, Plastikschlauch in jedem Bauhaus.
Würde zunächst mal den Ölstand bei warmgefahrenem Motor messen, also so ca. 60 ° Öltemperatur. Ob aber nun 0,5 - 0,7 Liter schon zuviel des guten ist weiß ich auch nicht so genau, bei mir warens mal ca. 0,2 Liter, da gabs keine Probleme.
Normalerweise ist es so das bei einem Ölwechsel mit Filter 3,9 Liter eingefüllt werden, bei trockenem Motor 4,2 Liter
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 06.12.2008 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 06.12.2008 22:41
lass es drin, ist völlig wurscht ......
In den Sumpf unten in dem Motor passt locker das doppelte rein, bis es die Kuirbelwelle erreichen könnte, sonst nix
- vielleicht sogar noch mehr .....
Das einzig dumme daran könnte sein, das die Pumpe pumpt, solange etwas zu pumpen da ist - und eben der Öltank überläuft, und dann bis nix mehr im Sumpf ist ......
Vergiss das also ...
meine Meinung
Beitragvon 100wasser » 07.12.2008 00:14
Kruemel schrieb:
dito ;)
Hallo Kruemel :) , schön dich mal wieder zu lesen.
Beitragvon Kruemel » 07.12.2008 00:49
Hallo 100wasser!
Danke, Deine Worte haben mich echt gefreut!
lieben Gruß
Beitragvon Limbo » 07.12.2008 09:49
In der Regel ist eine Überfüllung von 10% schon bei der Motorkonstruktion berücksichtigt. Das wären 0,39l.
Vor dem Auslaufen des Öls aus dem Überlauf oder dem Einfüllstutzen mußt Du auch kaum Angst haben, da du das Öl ja einfüllen konntest, und beim Einfüllen der Ölsumpf im Motor und die Ölpumpen noch leer waren.
Bedenklich ist es nur, wenn der Ölstand nach dem ersten Motorlauf noch bis zum Rand des Behälter geht, dann wird das Öl bei Erwärmung und Ausdehnung überlaufen.
Beitragvon Red » 07.12.2008 11:17
hi reinhard,
na wo warst du denn so lange?
schön wieder von dir zu lesen.......
Beitragvon Kruemel » 07.12.2008 11:47
Moins Red!
freu mich echt, das ich gefehlt habe, oder vielmehr, das die Lücke aufgefallen ist ....
wo ich war ....
- vor allem in Gedanken .......
fürchterliches um- und um- und umkrempeln von Gedanken ......
keine Ruhe, mitzulesen, oder mitzuschreiben .....
nennen wirs Beziehungsprobleme, seit langem .....
neuer Job, weiteres .....
für den Moment ists ruhiger, ich hoffe, es regelt sich alles zum guten ....
- aber "durch" ist das ganze noch nicht ......
ich hoffe .....
dafür gibts neue lustige Dinge dazu ......
wie das im Leben so ist ....
Olli_mit_der_tdm
Beitragvon Olli_mit_der_tdm » 07.12.2008 14:20
Danke, also bleibt das Zeugs drin, denn der Ölbehälter läuft auch warm gefahren nicht über...
Olli
Beitragvon Red » 07.12.2008 18:33
Kruemel schrieb:
> Moins Red!
das ist es in der tat.......
> wo ich war ....
griechische mythologie.......diogenes?
manchmal kommts halt dicke, od. wie die musiker singen
über 7 brücken................u. so weiter
> guten ....
> ich hoffe .....
na also.........dat wird schon.....
na wenn zeit ist, wollen wir diese hier lesen........;)
andi6
Beitragvon andi6 » 14.12.2008 18:59
> hi reinhard,
Hallo Reinhard,
ging mir auch so........
Reinhard es kann nur einen geben !
Grüße aus Südbaden, Andreas
Y. TDM 850
Zuletzt geändert von andi6 am 14.12.2008 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 143 Gäste
