Blinker demontieren
jozef
Blinker demontieren
Beitragvon jozef » 20.10.2008 21:33
Hallo zusammen:
Ich habe eine frage: Wie bekomt man die hinteren blinker einer TDM 900
RN 11 demontiert um einen orginalen yamaha kofferträger zu montieren.
Schonmahl vielen dank fur die antwort. Viele grüsse aus Holland.
Zuletzt geändert von jozef am 21.10.2008 13:57, insgesamt 3-mal geändert.
CH-Dachs
Blinker demontieren
Beitragvon CH-Dachs » 20.10.2008 23:22
Hallo, Welche TDM hast denn du? Gruss
[f4]ich komme :) egal wo hin sofern es drinliegt ;)[/f4]
jozef
Blinker demontieren
Beitragvon jozef » 20.01.2009 18:39
jozef schrieb:
> Hallo zusammen:
> 900
> montieren.
Zuletzt geändert von jozef am 20.01.2009 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Blinker demontieren
Beitragvon Yamaha-Men » 20.01.2009 18:52
er hat eine RN 11 von 2005 :teufel:
da ich leider ein Vorserienmodell habe kann ich in diesem Fall leider nicht mit Rat und Tat zur Seite stehen :))
Sikaso
Blinker demontieren
Beitragvon Sikaso » 20.01.2009 19:05
jozef schrieb:
> Hallo zusammen:
> 900
> montieren.
Hallo jozef,
an meiner RN 08 wurden die Blinker nach "hinten" verlegt um Platz für die Koffer zu schaffen, sie sind am Kofferträger angebracht :look:
Müsste eventuell bei der RN 11 genauso sein :ok:
Leider hab ich jetzt kein Detailfoto zur Hand :motz:
Gruß Sikaso
Joerg_W
Blinker demontieren
Beitragvon Joerg_W » 20.01.2009 19:36
Soviel ich mich erinnere muss man von innen ein Kunststoffteil aus dem Blinkerhalter rausziehen - dann sollte der Blinker nach außen zu entfernen sein.
Seit ich meine Blinker wegen den Kofferhaltern nach hinten versetzt habe ist auch schon einige Monate her ...
Gruß Jörg
Blinker demontieren
Beitragvon Limbo » 20.01.2009 22:40
> entfernen sein.
> Gruß Jörg
Genau!
Im Inneren des Gummiarms ist eine Kunstatoffplatte mit einem kurzen Hals eingelassen. Diese Platte wird mit 2 Schlaufen des Gummiarms gehalten.
Also zuerst von innen hinter dem Werkzeughalter die Kunszstoffplatten rausfummeln, und dann läßt sich der Wulst des Gummihalters durch das Loch nach außen rausdrücken.
Die Kabel sind hinten mit Kupplungen gesteckt, und müssen eventuell verlängert werden.
Blinker demontieren
Beitragvon flory » 20.01.2009 23:16
beim Original-Koffer-Anbau-Zubehör sind die Verlängerungen der Kabel dabei... :ok:
uuups..neues Smiliiiiiiiiii:)) :))
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN08 Mod 03, galaxy blue
Joerg_W
Blinker demontieren
Beitragvon Joerg_W » 21.01.2009 07:28
flory schrieb:
Bei mir haben die originalen Kabel (dank zusätzlicher Löcher zum Herausführen der Kabel) gereicht. Kabelverlängerungen mit originalen Kabelsteckern wären natürlich noch besser gewesen. SW-Motech hat bei den QuickLook Trägern an der Stelle aber wohl gespart.
Gruß Jörg
jozef
Blinker demontieren
Beitragvon jozef » 23.02.2009 13:06
Vielen dank fur euere antworten.
