Batterie 4TX mit mehr Ampere ?
MajorTom
Beitragvon MajorTom » 23.10.2002 22:50
Hat von euch Elektrikern, unter den TDM Fahrern, jemand Ahnung ob es im Handel eine durchzugsstärkere Batterie für unser Moped gibt ?
Habe nach längerer Standzeit und bei Temperaturen unter 10 C° Startprobleme !!
GrazyChris
Beitragvon GrazyChris » 24.10.2002 09:59
Ja, Hawker-Batterien. Teuer, aber gut. Hat bei mir bei Minus-Temperaturen min. 15 Startversuche durchgehalten. Eine Quelle dafür ist z.B. Touratech.
seawos
Beitragvon seawos » 24.10.2002 11:47
keine schlechte idee!
aber: eine stärkere Batterie kann nicht besser sein als eine
kleine, wenn die Lima das nicht mehr geladen kriegt.
immer drauf achten daß diese die Batterie aufladen kann.
ladestrom und so. ansonsten hast du mit der neuen großen und
sauteuren Bakterie keine lange Freude!!
TDM 850, 4TX, Shark,BT 020, 15Mm
XT 350, 55V, mit funktionsfähiger CDI,aber ohne funktions-
fähiger Lima, 26Mm
Düringer rulez.
