Anschluß Voltmeter
Thorsten
Anschluß Voltmeter
Beitragvon Thorsten » 12.09.2008 09:02
Guten Morgen, werte Forumsmitglieder,
will mir ein Voltmeter in das Armaturenbrett einbauen, aber als Elektriklaie hadere ich etwas mit den Anschlüssen ?(
Das ist das Voltmeter
http://www.tdm-forum.net/photo.php?id=2 ... 40&pos=123
und hier die Anleitung
http://www.tdm-forum.net/useraction.php ... le&id=1863
http://www.tdm-forum.net/useraction.php ... le&id=1864
Meine Frage: Anschluß kann doch nur nach Variante 1 (also Versorgung über Meßspannung) sein. Wo bekomme ich am besten + her ???? Dachte an die + Leitung
der Hupe (von da bekomme ich auch Strom fürs Navi, bei eingeschalteter Zündung. Das Voltmeter soll auch nur Anzeigen, wenn Zündung on ;)
Habe ich mich verständlich genug ausgedrückt, was ich möchte. Im Kabel durchschneiden und Sicherungen zerstören bin ich ein Meister :teufel: , aber ne einfache Erklärung von Euch wäre Gold wert.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 82 Mm
Vespa PK 85 - 19 Mm
TDMF #64
Anschluß Voltmeter
Beitragvon Kruemel » 12.09.2008 09:10
Moins!
möglicherweise hast Du beim Hupen oder unter bestimmten Bedingungen auch beim anklemmen des navis geringe/ gewisse Spannungsschwankungen, aber - ja!
Masse allerdings musst Du auch daher nehmen, wo Du das Navi angeklemmt hast ..... aber das weist Du ..... sonst würde ja auch nur das Navi funktionieren, wenn Du hupst ....
viel Erfolg!
Thorsten
Anschluß Voltmeter
Beitragvon Thorsten » 12.09.2008 09:53
Hallo Reinhard,
prima, danke für die schnelle Antwort. Richtig. das Navi läuft auch ohne Hupen :))
und ich bin eher ein wenig "Huper", ab und zu vor dem Überholen, wenn ich das Gefühl habe, der Dosenfahrer vor mir hat mich noch nicht bemerkt 8o .
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 82 Mm
Vespa PK 85 - 19 Mm
TDMF #64
Anschluß Voltmeter
Beitragvon Kruemel » 12.09.2008 09:57
Moins Thorsten!
ich denke immer, wer Zeit uzm Hupen hat hat vor allem erstmal Zeit zu bremsen ....
viel Erfolg!!!
und immer hupfreie Fahrt!
FreoWa
Anschluß Voltmeter
Beitragvon FreoWa » 12.09.2008 21:01
Hehe
Ist aber auch cool, oder?
Wenn du es Hupen hörst, dann weißt du, dass sich da bloß wer aufregt und schaust mehr oder weniger nicht hin. Wenn es nicht hupt und es knallt, dann war die Zeit zum Hupen und aufregen einfach zu kurz....
Also weg mit dem Ding loool.
Marcel
Anschluß Voltmeter
Beitragvon Red » 12.09.2008 22:51
habe das gleiche drin......
rot u. gelb auf plus
sw. auf minus.
bei mir auch auf hupe.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 24 Gäste
