Marving
Marving
Beitragvon Red » 08.09.2008 09:57
die halter der marving / L&W werden beide innen an den auslegern befestigt.
vielleicht kann man es hier erkennen:
T-o-m
Marving
Beitragvon T-o-m » 08.09.2008 11:00
also bei mir wäre das nicht möglich gewesen. Ich muß mal ein Bild machen. Wenn man die Schwinge bei mir anguckt stimmte das nicht so recht - wenn man die Blinker als Referenz nimmt sitzt der Puff sauber. seltsam, seltsamt :rolleyes:
naja jedenfalls bin ich wirklich froh, daß jetzt der Klang stimmt. Bei der Gelegenheit habe ich gestern auch gleich das weiße Kabel gezogen und somit wohl die ominöse Drosselung vom 2ten und 3ten Gang frei gegeben. Vielleicht ist es auch subjektiv, daß die TDM nun schneller auf 100 beschleunigt, weniger Lastwechseln tut und sowieso nun alles besser kann. Jedenfalls beschleunigt die TDM bis 210 km/h und dreht dann 8000 U/min.
Marving
Beitragvon kawaede » 08.09.2008 11:33
> befestigt.
Red, paß gut auf dein Kennzeichen auf,
in der Größe ist es schon eine echte Rarität,
und natürlich achte auf dein Klötzchen ;D ;)
Ich habe bei meiner Marving den Anstand der Töpfe zur Felge gemessen,
und dann die Fußrastenhalter hingebogen, geht ganz leicht.
Habe die Marving ohne Kontermuttern befestigt ;) ;)
ohne Klötzchen ;D ;D
Zuletzt geändert von kawaede am 08.09.2008 11:38, insgesamt 2-mal geändert.
Marving
Beitragvon Red » 08.09.2008 13:57
naja meine schwinge ist nicht der maßstab......schon klar.
aber wie ede schon sagt, die halter lassen sich recht einfach auf das nötige maß ziehen.
u. ich rede jetzt von den fussrastenhaltern.
die kontermutter hat nen anderen grund......:p
T-o-m
Marving
Beitragvon T-o-m » 08.09.2008 14:30
ja, aber die Fußrastenhalter sind doch angeschweißt. Metall merkt sich doch sowas. Das kann man doch nicht einfach so machen. Wenn ich meine Freundin mitnehme....gar nicht auszudenken was passiert wenn das Sozia-Fußrasten-Dings abfällt. :rolleyes:
Kann man das wirklich so bedenkenlos machen ?( Hält das der Rahmen aus ?(
Marving
Beitragvon Red » 08.09.2008 14:41
naja, das ist nur minimal........
u. in den 15 jahren wo ich die anlage jetzt spazieren fahre, ist noch kein mitfahrer unfreiwillig abgestiegen.
Marving
Beitragvon AIC-Peter » 08.09.2008 22:42
kawaede schrieb:
> Red schrieb:
> > [ img ]
Ja ne, is klar..... :))
Ihr habt die Bilder natürlich nuuuur eingetellt,
damit man den Marving Anbau erkennen kann.... ;)
Was gibt das hier - der neue Potenzschlappen-Fred? :teufel: ;D
Ne, ne Jungs - nehmt Euch mal ein Beispiel an mir !
Ich hab jetzt EXTRA den breiten Schluffen ausgebaut, damit man den Marving Anbau auch wirklich erkennen kann! :))
So ne "wer hat den breitesten" Kinderei mach ich doch nicht mit - aus dem Alter sind wir doch raus.... I)
(und wenn jetzt einer behauptet, daß bei mir ja nur kein Schluffen drinn ist, weil die Pfeife von Reifenmonteur das abgeschnittene alte Ventil im neuen Reifen vergessen hat und ich deshalb morgen wieder da hin muss.........dann hat er leider recht... X( )
Trotzdem hier ein Foto (leider ohne Potenzschluffe) auf dem man den Anbau ganz gut erkennen kann. Bei mir hätte es auch nicht richtig gepasst, aber nachdem ich die Haltelaschen an der Marving ein kleines bißchen mit der Wasserpumpenzange nachgebogen habe, war es o.k.
Ach so,
bevor ichs vergesse - ich hab da ja auch noch ein altes Foto.... :look:
>>auch mit Schluffe<<
na gut - mit Edes 190er komme ich nicht ganz mit, aber immerhin.... :D
Marving
Beitragvon kawaede » 09.09.2008 09:05
Hi Peter,
es war nur wegen dem Klötzchen ;)
( wegen dem Seitenständer )
Murk's beim Reifendealer,
ich stehe immer dabei,
schon wegen der polierten Felge ;D ;D
Zu deiner Marving,
meine strahlt am Y-Stück in allen möglichen
Blaufarben,
ist es bei dir schon Rost was ich da sehe ????
T-o-m
Marving
Beitragvon T-o-m » 09.09.2008 09:32
Aha, also dann werde ich wohl die rechte Fußraste mal nach außen biegen und den Abstand so korrigieren.
Marving
Beitragvon Yamaha-Men » 09.09.2008 11:04
welch Worte von einem Perfektionisten 8o :teufel:
PS: konnte ich mir jetzt nicht verkneifen ;)
Marving
Beitragvon AIC-Peter » 09.09.2008 11:56
kawaede schrieb:
> Hi Peter,
ja, ja..... ;D :teufel: ;D
Ich doch auch - trotzdem ist mir das irgendwie durch die Lappen gegangen... X
Hab zwar noch gesehen, daß er den Reifen erst ohne Ventil montieren wollte (da war eine Seite schon drauf und er wollte gerade die zweite drüberwuchten.
Auf meinen dezenten Hinweis, daß da doch noch was fehlt, hat er das Ventil noch schnell reingefummelt - ich vermute daß dabei der abgeschnittene Gummipfropfen vom alten Ventil in den Reifen gefallen ist! :-p
Gemerkt hab ichs natürlich erst, als das Rad dann fertig im Mopped eingebaut war und ich nochmal mit der Hand gedreht habe, ob auch schön alles sauber läuft.... :rolleyes:
Komisches Geräusch beim drehen....plonk, plonk, plonk.....was ist jetzt kaputt?? :rolleyes:
> Zu deiner Marving,
> Blaufarben,
Nö - nix Rost!
Bei mir langts halt nicht zum Blau verfärben sondern nur zum Goldfarbig verfärben,
bin halt doch eher der gemütliche Fahrer.... I)
