Blinker blinkt nicht...
Roman
Beitragvon Roman » 21.10.2002 09:50
Halli-Hallo!
Mein Blinker will nicht mehr! ;( Ich hab das schon ne Weile im Auge gehabt, ab und zu rührte er sich erst nach ner Weile, also etwas zeitverzögert. Nu will er gar nicht mehr, auch der Warnblinker nicht. Gestern in der Garage hat er dann noch einmal kurz "geblunken", aber dann war wieder alles tot. Kann doch eigentlich nur das Relais sein, oder!? ?( Wo sitzt denn das Teil? ?(
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
beachbauer
Beitragvon beachbauer » 21.10.2002 10:53
Hallo Roman, es sitzt unter der Sitzbank
Gruß Wolfgang
Beitragvon Lars » 21.10.2002 10:55
Hi
Ich würde auch einfach mal alles Steckverbindungen (insbesondere die Richtung Masse) kontrollieren und ggfs. putzen und/oder mit Kontaktspray behandeln.
'00er 4TX mit 35Mm
Roman
Beitragvon Roman » 21.10.2002 11:15
Hi!
Ächz, ein Glück, nicht unterm Tank! :rolleyes: Wo ich mir doch extra einen K+N-Filter gekauft habe, damit ich da nicht so oft ran muss.....
Na dann werd ich Superelektrikspezialist da mal ein bissel dran rumfummeln, hoffentlich krieg ich keinen gewischt...knister-britzel-funk.... :)) :)) :))
Vielen Dank erstmal, ma gugge ob ichs hinkrieg... (kenne nur + und - ) ?(
Roman
2000er 4TX
Beitragvon Wolfgang » 21.10.2002 13:15
Hallo Roman,
> muss.....
kannst die Gelenke wieder einrenken, geht also auch ohne Verrenkungen ;D
hoffentlich ... versichert!?!?
na ist doch super!!! Mehr kenn ich auch nicht und hab dennoch NOCH nix abgefackelt
I)
Viel Glück beim Aufspüren des Kupferwurms!!!
Gruß aus der FRÄNKISCHEN
Wolfgang (geb. OBERfranke)
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 21.10.2002 13:54
Hi Roman,
das Relais geht kaputt, wenn es auf Dauerrechts geschaltet wird, um die schnelleren Dosen vorbeizulassen:teufel: :teufel: :teufel: .
Im Ernst, guckst hier www.Louis.de Artikel 10033806 Katalog Seite 535
Ist auch ne Anleitung in PDF dabei. Kostet 12,45 und ist elektronisch. Hab ich auch
verbaut (wg der anderen Blinkerbirnen, dat original wollte damit nicht.) Kannst dann sogar 8 Blinker anbauen (2vorne, 2 hinten und je 2 an der Seite:-p )
Und jetzt noch ein Angebot: hab mein Altes noch rumliegen, soll ich es Dir schicken ?
Wenn ja, bitte genaue Adresse an meine Firmenemail.
Thorsten :smokin:
3VD 95 40 Mm
er5 00 11 Mm
Vespa PK 10 Mm
Roman
Beitragvon Roman » 21.10.2002 14:02
Boah ist das Forum genial! Wolfgang (Beachbauer) schickt mir ne Anleitung und der Thorsten hat noch ein Relais für mich! GENIAL!!!
Dankedanke, Ihr seid die Besten...! ;)
Roman
2000er 4TX
ddiver
Beitragvon ddiver » 21.10.2002 15:55
> an der Seite:-p )
Und die zusätzlich, seitlichen 2 ?( , ha ich weiß am Helm!! Machst mal mit Saugknöpfen dran!
Und das mir dann auch alles doll blinkt! !:)
LG Rudi, bin frech, weiß ich eh! :))
[comic][f1]4TX in silber - der Silberstreif am Horizont[/f1][/comic]
Rudi31und2
Beitragvon Rudi31und2 » 21.10.2002 19:15
Hallalö
Finde ich toll das du den Dosen so viele Blinker zeigen willst. 2+2+2+2 ;D
Ist es nicht besser wenn die TDM ein grosses Rücklicht bekommt, damit sie alle sehr lange auch noch in der Färne sehen können ;D :teufel: :-p
Oder will da wer wie Karusell aussehen
Rudi [f2][black][comic]~rot-schwarze-TDM-4TX-sonst nix~[/f2][/comic]
Wer Fehler findet darf sie behalten :p
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 22.10.2002 09:18
ganz falsch;D
die sind für die Koffer, damit Roman den GoldWings Konkurrenz machen kann:teufel:
Und beim Megatreff 03 bekommt er dann noch einen Teddybär;)
Thorsten :smokin:
3VD 95 40 Mm
er5 00 11 Mm
Vespa PK 10 Mm
Roman
Beitragvon Roman » 22.10.2002 19:44
Roman schrieb:
Kann doch
Naja Roman, das war ja wohl ein Kalter, wieso soll das nur das Relais sein können?
Ich habe lt. Lars seinem Tipp mal überall ein bissel rumgeprokelt, Masse geprüft und zwischendurch ging der Blinker dann immer mal. Hab nun wohl einen Kabelbruch (?) ca. 15 cm neben der Armatur (hoffentlich) lokalisiert. Muss ich am Wo-End mal bei, hoffentlich ist es wirklich da oben....
Aber das Relais hab ich auch gefunden gehabt!!! :rotate: :rotate: :rotate: :rotate:
Thorsten hatte mir ja sein altes Relais geschickt, aber daran lag es wohl doch nicht.
Roman
2000er 4TX
Roman
Beitragvon Roman » 26.10.2002 17:58
HURRA NU GEHT ER WIEDER! :dance2:
War ein Kabelbruch, allerdings nicht oben sondern hinterm Kühler (Gott sei Dank musste der Tank nicht runter!) und dort hinter dieser komischen Kabelhalterung. Voll heftig, als ich den Kabelschlauch da geöffnet habe, kam mir gleich ne Ladung Wasser entgegen und das Kabel war dort regelrecht abgefault! 8o
Nochmal Danke für die Tipps, mit Prüflampe und etwas Mut war das gar keine sooo grosse Aktion!
An alle "Nichtschrauber" (so wie ich eigentlich): Man muss sich nur mal trauen und mit dem Forum im Rücken kriegt man so manches hin was man sich zuerst nicht zugetraut hätte! ;)
Roman, der nun wieder wie wild blinken kann! :p
2000er 4TX
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
