Tankschloss defekt!!
kanzler75
Beitragvon kanzler75 » 30.08.2008 15:29
Hallo Leute
Beim heutigen Tankstop mußte ich feststellen das sich das schloß nicht mehr öffnen läßt. Bin dann sozusagen mit den letzten Tropfen Benzin noch nach Hause gekommen. Auch der Ersatzschlüssel läßt sich zwar ins schloss stecken, aber ich kann nicht entriegeln und somit den Verschluß nicht öffnen.
Hat irgendjemand schonmal den ganzen Tankverschluß ausgebaut? Wäre dankbar für Tips
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 30.08.2008 15:32
Auf den Deckel drücken, während Du versuchst, den Schlüssel zu drehen nutzt auch nix?
kanzler75
Beitragvon kanzler75 » 30.08.2008 15:48
ne...hab i scho alles probiert....klemmt das ganze schloß...bzw. dann eventuell auch der verschlußriegel
Beitragvon Yamaha-Men » 30.08.2008 20:21
unter der Tankverriegelung befindet sich noch eine Inbussschraube die gelöst werden muss wenn man den Tankverschluß entfernen will.
Dürfte also schwierig sein den geschlossenen Tankverschluss zu entfernen
Würde versuchen das Schloß mal mit WD 40 oder ähnlichem einzusprühen
Kannst aber mal versuchen die Schrauben rundherum zu entfernen, vielleicht gehts ja ohne die Schraube im Inneren zu entfernen
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 30.08.2008 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
kanzler75
Beitragvon kanzler75 » 31.08.2008 09:52
puh...ist wieder offen das ganze....nachdem ich sämtliche öle und schmiermittel ausprobiert habe....ausbauen kann man das ganze wohl tatsächlich nicht solange es geschlossen ist
