Gemischregulierschraube / co Wert
ApALex
Beitragvon ApALex » 21.07.2008 08:46
Hallo zusammen!
Weil meine 4tx im Leerlauf zu fett läuft wollten wir über die Gemischregulierschrauben den co Wert senken bzw. das Bike optimal einstellen. Wir haben immer einen Zylinder abgehängt um den 2ten über die Gemischregulierschraube einzustellen.
Beim rechten Zylinder ging das problemlos
Beim linken Zylinder hat sich durch verstellen der Gemischregulierschraube in keinster Weise die Leerlaufdrehzahl geändert. Kann es sein, dass die Luftzufuhr verlegt ist und die Leerlaufdrezahl sich dadurch nicht geändert hat?
lg aus Wien
Alex
Beitragvon Kruemel » 21.07.2008 09:06
kann sein, das die Spitze der Schraube im Vergaser beim Gegendrehen zur Grundeinstelluung abgebrochen ist .....
Schraubt die Schraube mal komplett raus und seht euch die Spitze, ggf mal mit ner Lupe, genau an ...
