TDM 900 Fußrastenanlage
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 11.06.2008 16:23
Hallo zusamen ,
suche hier und auch im Netz "Google" nach einer Fußrastenanlage für die TDM 900 .
Leider bis jetzt ohne Erfolg . Es werden leider nur Fußrasten angeboten aber keine Anlage mit evt. möglicher Verstellung .
Habt ihr evt. da mal ein Tip für mich ?
PS: Ne Anti Hopping Kupplung für die TDM 900 hab ich gefunden 8)
Zuletzt geändert von Werner-XJ am 13.06.2008 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Horst_Hustler » 11.06.2008 16:46
Hi Werner,
kucksch' Du hier!
Startseite Fechter-Drive, hier!
Bild hierzu:
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 11.06.2008 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 11.06.2008 16:58
Hallo Herbert ,
austausch Fußrasten hab ich schon von LSL dran . Meinte eigentlich ne ganze Anlage
"Fußrastenplatte" . Eher soetwas wie es für die Sportler Modelle angeboten wird .
Hab da jetzt schon ne ganze weile mit der Suche verbracht , nur leider bietet das wohl niemand an .
Vorstellung ist das ganze auf 1 Mann Sitzbank um zu bauen . Dafür dürfen die Fußrasten ruhig ein Stückchen zurück verlegt sein .
So wie es bis jetzt ausschaut wird es darauf hinaus laufen , das ich mir etwas fast passendes von einem anderen Modell besorge und dazu Adapterplatten anfertigen darf .
Beitragvon Horst_Hustler » 11.06.2008 17:04
Hi Werner,
hab ich fast "befürchtet" das Du das längst gefunden hast und eine aufwändigere Lösung benötigst.
Viel Spaß beim weiteren Umbau.
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 11.06.2008 17:10
Danke ;)
Catalloy
Beitragvon Catalloy » 12.06.2008 11:48
Also ich habe die oben beschriebenen dran, allerdings mit einer 30mm Verstellmöglichkeit. Da 8-fach verstellbar gibt das schon einige Möglichkeiten,
in meinem Fall nach schräg vorne unten wegen der langen Beine, Brems- und Schalthebel ließen sich problemlos anpassen und Schuhgröße 46 paßt auch noch dazwischen.
Mit bestem Gruß, Michael.
Trägheit macht traurig.
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 16.06.2008 11:58
Moin ,
jou leider Wandern weder der Bremshebel sowie der Ganghebel bei den oben gezeigten Fußrastenhaltern nicht mit .
Hätte aber gern das die beiden Sachen auch nach hinten mit versetzt werden .
Mal schaun was es so passendes gibt . Leider bis jetzt aber noch nichts gefunden . Zumindest passend zu den Lochabständen der original Fußrastenanlage .
