Nicht Runterschalten
Memphis
Beitragvon Memphis » 09.06.2008 21:06
Hilfe Leute!
Dachte fahre mal zur Bank.Also,Starten warmlaufen lassen,Tor öffnen rauf auf den Bock 1.Gang raus beim Tor Leerlauf runter vom Bock Tor schließen rauf auf den Bock 1.Gang,2. Gang,3.Gang kurz Bremsen Gas 4.Gang zur Bank hin.Will runter in den Leerlauf,geht nicht.Schalte in den 5.Gang dann wieder in den 4.Gang will weiter in den 3.Gang geht nicht?Hole mit schleifender Kupplung schwung und ab nach Hause.Versuche noch zum Schalten,geht nicht.Kupplung wurde im Winter neu gegeben.Was ist da los?
Hoffe jemand hat ne Idee oder Ahnung.
Rudi
Beitragvon ralf-pb » 09.06.2008 21:08
passt das Kupplungsspiel?
Memphis
Beitragvon Memphis » 09.06.2008 21:10
Vermutlich.
Kann problemlos vom 4 in den 5 und zurück schalten.Nur nicht weiter runter.
G.R.
